Hallo allemaal,
Wij hebben een mini r50 uit 2001.
Sinds gisteren begon de auto heel vreemd te doen.
Bandenspanningslamp begon te branden, knipper licht schakelaar is uit en toch gaat de lampen knipperen. Centrale deur vergrendeling deed het ineens niet. Verlichtingsschakelaar deed het niet meer.
Na een tijdje wachten deed alles het weer even, maar tijdens het rijden begon het circus weer.
Ik heb toen de accu los gekoppeld en even rond gekeken op internet. Toen vond ik iemand met het zelfde probleem en alleen stond daar geen oplossing bij.
Toen ben ik maar voor de zekerheid alles gaan los halen en vond onder de vloerbekleding water heb dit allemaal droog gemaakt met een kachel.
Zag toen ook links voor onder de zekeringskast in een stekker van het dashboard paneel ook water staan heb deze droog geblazen.
Nu heeft de auto het 2 uur goed gedaan, maar helaas kwamen de storingen terug.
Heeft iemand een idee hoe dit kan komen en waar eventueel het water probleem vandaan komt.
Het heeft geen opendak of een kanteldak.
Mike
Water lekkage en storingen Mini R50
- nepnerd
Re: Water lekkage en storingen mini r50
Check of je BCU ook niet nat is.
Is te vinden achter paneel achter hendel waar je je motorkap mee open doet.
Bij mij zat daar condens in.
- Mike86
Hoi Charlie,
Deze heb ik open gemaakt en niks aan te zien.
Ook de stekkers zijn droog.
Nou heb ik ook dat de kachel ventilator blijft draaien als de auto uit is en op slot.
Ik heb het idee dat de bcu is overleden.
Hoe kan ik dat controleren.
En is deze uit te wisselen met een bcu van een andere mini?
Mike
Mike
- nepnerd
Ik ben maar een leek
Beste om Roy (Spenki) een bericht te sturen.
Hij kan je goed adviseren.
- Mike86
Re: Water lekkage en storingen Mini R50
Super dan ga ik dat doen. Hoe kan ik met hem in contact komen?
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
googlen op Auto Spenkelink Enschede.
De kachel ventilator blijft draaien omdat je een koelvloeistof probleem lijkt te hebben. Hoe is je KVS peil? Het kan zijn dat de fan schakelaar doorgeroest is en stand-1 niet meer werkt. Dan gaat die alleen maar vanaf uit naar stand-2 en dat is keihard loeien. Dan krijg je ook dat de auto flink actief blijft nadat je hem al hebt afgesloten na een ritje.
