Dashboard delen
- SV3RR3
- Enthousiast
Dashboard delen
Ik heb de meeste dash panelen er af kunnen halen, alleen die vd airbag en dat stukje ernaast moet er nog af... Kan ik dat paneel vd airbag eraf trekken? Of moet de hele airbag eruit?
R53 DS JCW - +/- 215PK - Stage3 - GRS IC - JCW pre-cat/de-cat & mid delete - Sachs koppeling - ProSport tellers - Gromm Bluetooth - Cobra EVO1 -R56Brakes/UltimaxSport&Yellowstuff -
- Ronsworld
Re: Dashboard delen
Volgens het boekje zitten er 3 schroeven aan de onderkant van dat paneel, die moeten los.
Ron.
Ron.
- SV3RR3
- Enthousiast
Re: Dashboard delen
Bedankt Ron, ga er even naar kijken
- Klatsie
Re: Dashboard delen
3 schroeven onder en 2 schroeven boven. Bovenkant dashboard moet er ook af. Je moet namelijk ook 2 banden loshalen om dat airbag deel te verwijderen, die banden zitten om een stangetje heen die middels twee bouten los te halen is...
- SV3RR3
- Enthousiast
Toerenteller ring is al gedaan
Re: Dashboard delen
Was al bang dat de bovenkant vh dashboard eraf moet, mss een mooi zomer klusje..ik laat de panelen voorlopig wel geborsteld en doe alleen de ringen nu.Klatsie schreef:3 schroeven onder en 2 schroeven boven. Bovenkant dashboard moet er ook af. Je moet namelijk ook 2 banden loshalen om dat airbag deel te verwijderen, die banden zitten om een stangetje heen die middels twee bouten los te halen is...
- Klatsie
Re: Dashboard delen
Zomer klusje? Dat deel is er binnen 5 minuten af hoor...
2 schroefjes links een twee rechts en optillen dat ding...
- SV3RR3
- Enthousiast
Re: Dashboard delen
Hehe ok ok
.. Thanks
, ik ga het ff bekijken
- SV3RR3
- Enthousiast
Zo, deze zit er weer in /me happy
Re: Dashboard delen
- Klatsie
Re: Dashboard delen
Beter zo!
- SV3RR3
- Enthousiast
Re: Dashboard delen
Thanks
.. Vind het zelf ook veel mooier. De grote ring in het midden is inmiddels ook gedaan, moet alleen het dash gedeelte nog terug plaatsen.. Zal dan nog wat fotootjes plaatsen.
Cheers!
Sverre
Cheers!
Sverre
- Ray001
- Nieuwsgierig
Re: Dashboard delen
Moet ook het laatste deel voor de airbag verwijderen.
Is het beter om de accu los te halen of is dat bij het demonteren van dit deel niet nodig?
De banden waar men over praat;kun je niet beschadigen/slopen?
En dashboard alleen links en rechts 2 schroeven?
Dank jullie wel voor alle info
- Klatsie
Re: Dashboard delen
Op zich niet nodig, maar ik die het voor de zekerheid wel altijd. Beter voorkomen dan genezen zeg maar...Ray001 schreef:Moet ook het laatste deel voor de airbag verwijderen.
- Ray001
- Nieuwsgierig
Re: Dashboard delen
En als ik dit dashboarddeel verwijderd heb om te spuiten, kan ik de MCS dan gewoon gebruiken of is dit niet mogelijk?Klatsie schreef:Op zich niet nodig, maar ik die het voor de zekerheid wel altijd. Beter voorkomen dan genezen zeg maar...Ray001 schreef:Moet ook het laatste deel voor de airbag verwijderen.
- Klatsie
Re: Dashboard delen
Ja je kunt gewoon zonder kappen rijden
