Hellepie !
Mn achterklep wil niet meer open.
Ik weet van de hendel onder mn achterbank.
Heb de handgreep al verwijderd en zie dat er wat roest op de dipswitch zit.
Hoe zou ik kunnen meten of deze nog werkt ?
Tevens doet mn kentekenplaatverlichting het niet en lijkt het erop dat er totaal geen spanning komt bij de achterkant .
Iemand tips ???
Achterklep en Kentekenverlichting
- Ronsworld
- Tijn68
- Nieuwsgierig
Re: Achterklep en Kentekenverlichting
Zekeringen gecheckt, maar ok .
Massa probleem , zou ik dan met meer dingen problemen moeten hebben ?
- Ronsworld
Massa naar de achterklep dus, omdat de kentekenverlichting het ook niet doet.
- Jer84
Gewoon meten of er spanning op de kabels achter bij de klep zit.
- Tijn68
- Nieuwsgierig
Dank voor jullie reactie.
Maar "gewoon" meten is voor mij niet gewoon, heb de balle verstand van electronica
- Jer84
Ok. Je hebt bij de autozaak van die zwakstroommeters te koop, deze meten tot 24V geloof ik. Ene kant zit een knijpertje, deze zet je aan de massa. De massa is gewoon jouw carrosserie van de auto, en met de andere kant. Een soort van naald. Deze zet je op een van de kabels. Er moet dan sowieso een kabel tussen zitten waardoor het lampje gaat branden in de meter. Metertje kost onder de €10,- en is altijd handig om spanningen in de auto te kunnen meten.
Succes!
Succes!
- Tijn68
- Nieuwsgierig
- Depolsjes
- Nieuwsgierig
Nog eenvoudiger. Een autolamp waar je twee draadjes aan soldeert, ene draadje aan de massa, met de andere 'meten'. Lamp aan is spanning, 12 Volt. Enige uitdaging is misschien het solderen.
[EDIT] je hebt ook lamphouders met een schroefbevestiging [EDIT]
Laatst gewijzigd door Depolsjes op 20 jul 2016, 10:45, 2 keer totaal gewijzigd.
- Jer84
Als je dan kortsluiting krijgt, dan heb je je lampje stuk waar je mee meet. En dat wil je niet.
- Ronsworld
Dit doet niks anders als het testertje wat jij omschreef.
Hoe dan?Jer84 schreef:Als je dan kortsluiting krijgt, dan heb je je lampje stuk waar je mee meet. En dat wil je niet.
- Jer84
Dat snap ik, maar kan meer hebben. Dus knapt niet zomaar. Maar hij kan nu in ieder geval meten.
Succes
Succes
- Ronsworld
De uitvoering (behuizing) kan alleen wel wat meer hebben, rest maakt niks uit.
Nu maar lekker meten.
- Jer84
Metertje kan 6v tot 24v hebben. En dan nog is het metertje handiger in gebruik. Om dan speciaal iets te gaan fabriceren. Zonde tijd. Je gebruikt hem als gereedschap. Een schroevendraaier maak je ook niet zelf haha. Maar sommigen zullen dat vast liever gebruiken. Ieder zijn eigen natuurlijk
- Depolsjes
- Nieuwsgierig
Meten is kortsluiten
Lamp laag ohmig, afh. vh type, een meter hoog ..... maar het is wat je zegt, keuzes maken en vooral doen wat je zelf leuk vindt knutselen of kopen. Succes met meten!
@Tijn, Ik wil ook voor je meten, moet je richting IJmuiden.
@Jer, sommige gaan ver hoor, met het maken van tools
