Rugleuning defect bijrijdersstoel
Christian384
30 dec 2016, 16:30
Beste Mini rijders,
Bij deze stel ik me even voor. Ik ben Christian, 32 jaar en woon in het zuiden des landes. Mijn buurman heeft een mini uit 2003, en sinds kort is de rugleuning defect. hij klapt of helemaal naar voren, of helemaal naar achteren, maar kan hem tussendoor niet in schuinte verstellen. Nu heb ik beide hendels gedemonteerd, maar ik kan nergens iets vinden wat afgebroken kan zijn. Iemand enig idee wat dit kan zijn en of het te repareren is?
Als dit niet te repareren is, dan heeft hij al een reserve stoel thuis liggen, maar heeft een andere kleur bekleding er op zitten. Is dit eventueel om te bouwen en zo ja, is dit goed te doen?
Alvast bij voorbaat dank
Jer84
Re: Rugleuning defect bijrijdersstoel
31 dec 2016, 14:30
Hier staat een plaatje op van het instapmechanisme. Deze zit aan de achterkant van de rails. Aan de hoek van de stoel vast. Zit deze bij jouw stoel nog wel vast?
http://www.vdg-autoparts.nl/Webwinkel-P ... 9-Gen.html
Christian384
31 dec 2016, 16:39
Thanx voor je reactie. ja de staalkabel zit nog met het pinnetje vast in het haakje achter op de stoel. De bediening wat aan de bestuurderskant van de stoel zit, waarmee je de stoel standje voor standje kunt stellen, die werkt niet meer. als je hem in de uiterste stand drukt, dan klapt de stoel helemaal naar voren.
Roxane
01 jan 2017, 12:34
Zelfde probleem, ik lees even mee.
Jer84
01 jan 2017, 13:50
Is dat niet hetzelfde mechanisme als de link? Of bedoel jij die aan de buitenzijde zit?
Christian384
01 jan 2017, 18:17
Het gaat dus om de bijrijdersstoel. Die heeft aan de deurzijde een hendel zitten waarmee je de stoel helemaal naar voren kunt klappen, zodat de passagiers achter in kunnen stappen. en aan de kant bij de handrem (bestuurderszijde) zit die hendel waarmee je de rugleuning in standjes kunt verstellen. Die werkt niet meer. Maar aan die kant zit wel dat mechanisme met die staalkabel wat op de foto staat.
Jer84
01 jan 2017, 18:58
En de kabel zit wel onder spanning?
Christian384
01 jan 2017, 21:05
Het kunststof cilindertje waar die mee in de stoel haakt, is ietwat beschadigt, maar zover ik heb gecheckt, kon ik hem er moeiteloos zijwaarts uittrekken
HighTown
20 feb 2018, 14:09
Beste Christian, ik heb hetzelfde probleem. Heb jij inmiddels een oplossing gevonden?
20 feb 2018, 19:15
Als je zoekt op Youtube, op bv Mini r53 seat problems dan vindt je oa onderstaand filmpje.
Let op:
Toepassen van deze methode is op eigen risico.
HighTown
28 feb 2018, 11:59
op eigen risico uitgevoerd en met wat minder bruut geweld maar het effect is gelijk. Rugleuning werkt weer voor de volle 100%. Bedankt voor de tip!
28 feb 2018, 13:14
Super!
Graag gedaan.:)
Dank je om even melding te maken hier :icon_top:
