hallo allemaal wie zou er tegen vergoeding uiteraard het lampje van de kachelunit kunnen vervangen
linker doet het niet meer
graag in buurt van Rotterdam
'bedankt vast
lampje kachelunit defect
- Jer84
Re: lampje kachelunit defect
Is makkelijk zelf te doen, links en rechts boven zitten 2 dikke torx schroeven. Bij de ene kan je bij als je de klep van je dash opent. Beide beetje naar buiten duwen en dan kan komen de schroeven van de radio enz. tevoorschijn. Dan diegene losmaken van de kachel. En dan lampje vervangen.
Succes!
Succes!
