Sinds ruim een half jaar mijn MINI R52 . Rijd en bevalt prima, maar........... sinds een week of 2 plotseling veel storing op de radio/luidsprekers en het geheugen van de radio lijkt niet meer te werken, is steeds zijn zenders kwijt?
Iemand een idee waar ik dit moet zoeken?
Heel vervelend.
Geheugen radio werkt niet meer
- Jer84
Re: Geheugen radio werkt niet meer
Dan is de continu spanning eraf. Controleer de zekeringen even
- Ronsworld
Bij een originele radio maakt het niet uit of de (constante)spanning eraf geweest is, hij onthoud de zenders wel.
Radio zal wel overleden zijn..
- Koert
Nee radio is niet stuk !
En wat betreft zekering, dan moet ie het na instellen toch ook niet meer doen?
Dat is wel zo. Het is dus af en toe. vreemd dus.
kan het een slecht contact zijn of vocht?
Wie heeft nog een idee?
Je kunt er overigens wel heel slecht bij !!
De storing is waarschijnlijk een defecte luidspreker.
- Jer84
Een radio heeft meestal 2 spanningen, continu en geschakeld.
Als het een speaker is, dan moet je die even loskoppelen. Maar dan zal het eerder in een van de voorste zitten. Daar kan makkelijk vocht bij komen. Deurpanelen heb je er zo af. Loskoppelen en dan weer radio testen.
Laatst gewijzigd door Jer84 op 25 okt 2017, 19:46, 2 keer totaal gewijzigd.
- Koert
Heeft de standaard radio een batterij voor geheugen? ZOals jaren geleden de tv's ook hadden.
als je dan terugkwam van vakantie was je ook de instellingen van de zenders kwijt.
Wie weet dat?
Wie weet dat?
- Ronsworld
Bij mijn weten heeft de radio geen geheugen batterij, maar wordt dit opgeslagen in een EPROM.
Ik heb niet gezegd dat de radio alleen een geschakelde spanning heeft.
De radio heeft buiten een constante spanning ook een geschakelde spanning, aangezien je de radio aan kan zetten zonder dat je de sleutel op contact zet.
