Mini R53 met ingebouwde Bluetooth module
Klontje
02 aug 2019, 17:09
Ik hoop dat iemand op het forum hierbij kan helpen. Ik kwam er zojuist na aanschaf achter dat er een ingebouwde bluetooth module in mijn Mini R53 met HK systeem zit. Nou heb ik succesvol mijn OnePlus 5 Android telefoon gekoppeld en hij verbind ook netjes na het starten van de auto.
Echter zodra ik een telefoongesprek start vanaf de telefoon, wordt de bluetooth verbinding verbroken en wordt het gesprek op de telefoon gestart en niet via de carkit.
Iemand enig idee of er nog software updates voor de bluetooth module beschikbaar zijn die dit mogelijk kunnen verhelpen?
ThomG
Re: Mini R53 met ingebouwde Bluetooth module
08 aug 2019, 09:25
Heb je de navigatie module of heb je een aftermarket bluetooth module zoals bijvoorbeeld een GROM of Dension systeem?
Bij sommige van die aftermarket systemen heb je geen telefoon functie.
Klontje
10 aug 2019, 17:02
Hoi ThomG, het gaat om de af-fabriek Bluetooth module en dus geen aftermarket oplossing.
Mini-Gijs
22 aug 2019, 11:54
Ben ik ook naar op zoek. Je kunt wel met NavCoder de ULF unit resetten.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
