Achterklep hangt lager aan bestuurderskant
Birraio
31 jul 2012, 22:16
Mijn achterklep van mijn R50 hangt aan de bestuurderskant iets lager dan aan de andere kant.
Het rubber schuurt nog net niet over de bumper. Bij controle blijkt dat de ruimte die het schanier heeft aan de bestuurderskant groter is dan aan de bijrijderskant. De bout zit al lager maar kan niet lager dus wellicht zit het in het schanier.
Iemand hier ervaring mee? komt dit vaker voor? oplossing?
eventueel kan ik foto's maken en die hier plaatsen.
alvast bedankt voor de moeite!
EH
henne
01 aug 2012, 08:40
achterklep opnieuw afstellen met de scharnieren
de scharnier kan je in hoogte stellen ,moer zit aan de binnenkant achter de hemel bekleding.
Birraio
01 aug 2012, 11:45
henne schreef:achterklep opnieuw afstellen met de scharnieren
Is daar makkelijk bij te komen of moet de hele hemel er dan uit?
Of wat moet er dan los gemaakt worden?
Heb er een panoramadak in zitten..
