Achterruit ruitenwisser hangt vast?
dreh
24 mar 2014, 07:41
Sinds gister uit het niets, blijft mijn achterruit ruitenwisser vasthangen? :s
Hij reageert helemaal niet meer, nergens op! ook als ik de motor aan en uit zet maakt geen verschil..
Ook al gekeken of ik hem handmatig terug op zijn plaats krijg, maar ook dit is niet echt mogelijk :|
How can fix this? >:(
Re: achterruit ruitenwisser hangt vast?
24 mar 2014, 09:17
wiper delete ;-)
goed excuus !
dreh
24 mar 2014, 10:30
speedy schreef:wiper delete ;-)
goed excuus !
haha, the easy way! :mrgreen:
Maar toch wil ik af en toe nog wel eens wat kunnen zien als het regent :|
Cheek-O
24 mar 2014, 10:41
PB
R59S
Website
dreh
24 mar 2014, 14:46
Op advies van Cheek straks maar eens kijken of ik de achterkant van de achterklep los krijg, iemand nog andere tips wat dit zou kunnen zijn?
24 mar 2014, 15:08
ruitenwissermotor compleet geoxideerd??, gebeurd volgens mij wel vaker
Dat paneel trek je er zo af; 4 (of 6) schroefjes en een keer goed trekken... Kun je zo zien of die is geoxideerd... kan ook door lekkage van je sproeier (slangetje) komen...
Spenki heeft volgens mij wel vaker met dit probleem gedeald, dus mocht je er niet uitkomen.....
dreh
24 mar 2014, 15:43
Sven schreef:ruitenwissermotor compleet geoxideerd??, gebeurd volgens mij wel vaker
dankjewel Sven, duidelijk verhaal! vandaag het paneel erafhalen en kijken of ik wat kan zien, anders even een PBtje naar Spenki :))
dreh
26 mar 2014, 10:29
Kap ervanaf gehaald en dit was het resultaat!
Zoals inderdaad al verwacht zit er veel roest.. nu heb ik volgens mij gezien dat de plek waar mijn achterruit ruitenwisser is gemonteerd dat daar een lek zit? Ik weet dus niet zeker of het zin heeft om de ruitenwisser motortje te vervangen of
schoon te maken?
iemand ideeen? :/
Cheek-O
26 mar 2014, 10:34
als je je motor nou eens loshaald (3 schroeven binnen en 1 aan de buitenkant onder het kapje)
kijk dan of je het op de keukentafel kunt schoonmaken of iets?
want dit ziet er zo wie zo niet goed uit! :O
R59S
Website
26 mar 2014, 10:56
Inderdaad; oxidatie en roest...
Een lek? waar? In je klep of in het slangetje of motor?
Ik zou hem demonteren, 3 boutjes, stekkertje en het slangetje afkoppelen (deze zou ik wel ff afknijpen zodat er geen ruitensproeierspul uitloopt)
Misschien is het nog schoon te krijgen, anders kijken of je ergens een andere op de kop kunt tikken...
Of een wiper-delete
dreh
26 mar 2014, 15:39
Sven schreef:Inderdaad; oxidatie en roest...
Of een wiper-delete
nou, resultaat:
zoals je kunt zien zit eigenlijk alleen de roest aan de bovenkant van het motortje. Ik twijfel nog waar de roest precies vandaan komt, ik zie namelijk wel roest-sporen lopen naar de vergrendeling van de klep, zie foto:
eerst dacht ik dat er namelijk een lek zat onder de dop waar de ruitenwisser bevestigd zit, maar eenmaal helemaal verwijderd is daar alleen corosie te zien en geen roest?
Nu is mijn vraag als ik een Wiper delete wil doen, waar kan ik dan een dopje krijgen om dat gat dicht te krijgen?
En, of het wat uit gaat maken als ik dat beetje roest van het motortje afpoetst.. want zoals het uitziet zou de roest echt in het motortje zelf moeten zitten en niet erbuiten?
miss toch eventjes een PBtje naar Spenki toe :)
Cheek-O
26 mar 2014, 16:40
Schoonmaken, aansluiten en proberen?
Kapot? Of delete, of ik stuur je de mijne!
R59S
Website
