KW 1 schroefset, welke maat spacers?
mikkie23
09 mar 2010, 23:15
peter schreef:Alleen is de OEM naaf licht conisch net als de binnenkant van je velg en als je daar dan een spacer van 5mm tussen doet dan vallen de conische naaf en velg niet meer netjes in elkaar en dus centreert ie niet of nauwelijks meer, toch Werner?!
Klopt dit werdt mij dus ook uitgelegd, en heb het gezien. In de velg zit een schuine rand waar de naaf in valt. Volgens mij klopt het idd wel dat de 5mm niet met naaf is maar dat zou die dan zo maken. want ik voel zeker lichte trillingen in mijn stuur maar dat kan ook nog weer aan de homokineten liggen wat ik weer ergens anders las!
En je zou toch ook 12mm aan kunnen schaffen en deze af laten vlakken tot 5mm (of wat je zelf wilt)?
Of zou dat niet kunnen?
Cannuccia
10 mar 2010, 09:27
THNX allemaal voor jullie reacties! Mooi hoe iedereen een andere mening heeft...
5 mm zou dus genoeg zijn, maar heeft nadelen omdat het wiel niet meer netjes op de naaf zit. Volgens mij zouden ze vanaf 12 mm een naaf moeten hebben. Ben er nog niet helemaal uit... Keep you posted!
@mikkie: ET 52, 7J
werner
10 mar 2010, 16:50
Inderdaad :wink:
Dus als je spacers neemt, vanaf 12 mm want dan zit er een centreerring op. Afdraaien kan helaas niet :wink:
mikkie23
10 mar 2010, 17:18
Inderdaad :wink:
Kan dat niet omdat je OEM naaf in de weg zit?
Ik sta zelf namelijk op punt om bbsjes te bestellen, heeft iemand icm kw schroefset een 18inch velg met 8J ET 40 eronder?
En welke spacer wordt er dan gebruikt? past er dan wel een 12mm tussen of kom ik dan te ver naar buiten?
Elke velgenboer geeft aan dat als het niet pas ik met de velgen blijf zitten :S
10 mar 2010, 17:26
ik had met mijn Rota's (8 x 18 ET 45) met 225 / 40/ 18 banden problemen om te verlagen en een schroefset te monteren.
Ik heb toen als tip gekregen om igg 215 / 35 / 18 te monteren en minimaal een 5 mm spacer.
Ik denk (maar not sure) dat je met een 215 band, en een 12 mm spacer goed kunt verlagen mbt de schroefset, maar je kunt wel wat aanloopproblemen krijgen als je heel laag gaat...
De experts zullen het echter zeker weten??
mikkie23
10 mar 2010, 17:48
ik heb nu de s-spokes met 5mm spacer, maar is dat et45? ik zou het niet durven zeggen... de ene zegt ET40 de ander ET45 en ook heb ik weer ET48 voorbij zien gaan.......
als het ET45 dan denk ik wel dat het moet lukken...
10 mar 2010, 17:53
een S spoke is 7 x 17 toch?
Een 7J wiel (zoals mijn R105) heeft zeker een spacer nodig omdat die anders tegen de stelring van de schroefset komt..
...dat was bij mijn R105 (7 x 18 met 215 banden) igg wel het geval. 5 mm was daar genoeg...
mikkie23
10 mar 2010, 18:07
GreyCooperS schreef:een S spoke is 7 x 17 toch?
jah idd 7x 17, ik heb nu idd ook 5mm en dat is genoeg.
Maar ik ga dus van 7x17 ET?? naar 8x18 ET40 nu wil ik graag weten of daar spacers bij nodig zijn en of ik er wel uberhaupt spacers tussen kan zetten omdat de velgen anders wel heel erg ver naar buiten gaan.
aangezien dat jij ET45 had heb ik sowieso die 5 mm al speling!
10 mar 2010, 19:06
PM Coen(dek) anders ff , die weet er veel van...
...anders gewoon passen :lol:
Ossie
The Calendar Guy
22 jun 2010, 05:29
Vandaag even een test fit gedaan met 10mm spacers met centreerring. En het valt me op dat mijn velgen gelijk met de bovenkant van de wielkast loopt.
Ze steken naar mijn idee best ver naar buiten.
7,5J ET45, 18" zijn de velg maten.
In voorbereiding van de Cobra's schroefset is dit minimaal nodig heb ik het idee, ze zouden anders tegen de stelring aanlopen?
Of zou ik eventueel aan 5 of 8mm genoeg hebben?
Mijn oude S-spokes hadden 15mm spacers en ze lijken nu wel evenredig naar buiten te staan met de huidige velg. :roll:
Cannuccia
22 jun 2010, 10:11
Hi Ossie,
Ik heb R105's (velgmaten: 7J ET52 18") met bandenmaat 205/40.
Ik had inderdaad echt spacers nodig met m'n schroefset. Ik denk dat 5 mm niet genoeg was geweest bij mij. Ik heb gekozen voor 12mm. Ik denk dat 15 bij mij niet zou passen doordat ie zo laag staat.
Je kunt deze excel-sheet gebruiken om te kijken wat het verschil is met je oude setup met je S-spokes en spacers en je huidige setup.
Ik heb jou setup vergeleken met die van mij (beide zonder spacers) en door de verschillende breedte en ET-waarde van de velg, zit de binnenkant van de beide velgen ongeveer op dezelfde plek, alleen komen jou velgen dus meer naar buiten.
Afhankelijk van hoelaag je 'm wilt schroeven denk ik dat 12mm bij jou niet past en dat 5mm te weinig is.
Succes met omlaag brengen 8)
Groeten Rianne
Ossie
The Calendar Guy
22 jun 2010, 13:34
Bedankt, Rianne. :)
Zoals ik het nu zie moet het passen met 10mm, maar ik vind het geen gezicht.
<---- Poke Style ----> noemen ze dat toch? :lol:
Tzt eens met 8mm proberen.
mikkie23
22 jun 2010, 18:19
Ik had met mijn orginele S-spokes (7J ET48 17inch) een spacer nodig van minimaal 5mm icm een kw schroefset.
Nu heb ik een bbs velg van (8J et40 18inch) geen spacers nodig. Echt een paar mm ruimte
Menno
22 jun 2010, 18:56
Ossie schreef:Vandaag even een test fit gedaan met 10mm spacers met centreerring. En het valt me op dat mijn velgen gelijk met de bovenkant van de wielkast loopt.
Komend weekend weet ik je waarschijnlijk meer te vertellen wat je minimaal nodig hebt met een Cobra schroefset.
Ik wil ook minimaal spacer.. :)
