Na de Engine demper, een vloeistof lek, kan dat kwaad?
04 dec 2006, 20:41
Waar komt de olie vandaan dan?
Hier?:
Sid
04 dec 2006, 20:50
ik zei toch al dat die van jou lek was maaij :roll:
die cilinder is idd oliegevuld.
04 dec 2006, 21:15
Sid schreef:ik zei toch al dat die van jou lek was maaij :roll:
Daarom ga ik zsm langs de dealer om het na te laten kijken. Anders had ik het nog niet in de gaten ;)
Boudie
04 dec 2006, 22:03
In de Preload adjustment hanleiding staat dat de schroefdraadkant van de Demper aan het motorblok-kant hoort.
Nu zie ik bij Maaij en mij dat ze anders om zitten.
Ik draai hem voor alle zekerheid om.
Laatst gewijzigd door Boudie op 04 dec 2006, 22:08, 2 keer totaal gewijzigd.
Boudie
04 dec 2006, 22:07
Berthil schreef:Afbeelding Facelift Damper Kit DIY
Heel gemakkelijk zoals je gezien hebt, zeker bij de facelift.
Update: ik heb hem in Word2003 opnieuw bewaard, probeer het nog eens?
Ik zie alleen de tekst,plaatjes niet.
04 dec 2006, 22:08
Die zit inderdaad verkeerd om, even omdraaien. Zal voor de positionering niks uitmaken.
@Boudie, ik heb er een PDF van gemaakt, zou moeten lukken nu.
Boudie
04 dec 2006, 22:13
Berthil,
Je bent een kanjer :)
Boudie
04 dec 2006, 22:21
Bedankt voor de tip. Ik ga het morgen even demonteren :)
05 dec 2006, 15:03
Maandag gaat mijn MINI terug voor een nieuw motorsteun :)
05 dec 2006, 16:54
Krijg je hem onder garantie en had je de Damper Kit laten zitten?
05 dec 2006, 17:00
Berthil schreef:Krijg je hem onder garantie en had je de Damper Kit laten zitten?
Ik krijg het onder garantie. Voor de zekerheid had ik de kit toch maar eraf gehaald :)
Wil niet het risico lopen om het zelf te moeten betalen, ook al komt het niet door de Demper kit.
Ik moet alleen nog de achterste mount verwijderen (met zwarte bout).
Met mijn ratel kom ik er niet bij. Even kijken wat voor gereedschap ik hier voor nodig heb :)
Boudie
05 dec 2006, 18:06
Bij mij is het ook gelukt.
Ik krijg garantie en nog een WC rol lijst aan kleine dingetjes.
Dit word allemaal gedaan binnenkort.
-Tweeter klepje kapot,was nooit goed geweest.(dus Garantie)
-Rechter Spiegel Elektrisch ,nakijken
-Grote Beurt
-Voorruit vervangen wegens een grote barst
-aansteker vervangen,nooit gewerkt (garantie )
-Schakelbak aanspannen, de "achteruit" pakt niet zo soepel.
En dus de Motor suspension rechts vervangen want die lekt.
En met stip nieuw in de lijst mijn Karter nakijken , die zweet olie !
Ik ben pas tevreden als het op orde is.
Sid
05 dec 2006, 22:44
en terecht, we betalen er genoeg voor dat het best goed mag zijn :)
die van mij gaat begin januari voor:
- Tikken (twee keer voelbaar in stuur) bij draaien van full-lock naar full-lock (stuurkolom)
- Ontkoppelt niet goed (kraak bij in achteruit zetten, schiet uit zn achteruit)
- Passagierdeur gaat moeilijk open
