Stage II tuning geen resultaat?
- Daveke
Re: Stage II tuning geen resultaat??
Ik zou sowieso eens even een compressietest doen, dat is niet veel werk en dat zegt je meteen iets over je blok/cilinderkop
- BMX
Een R53 haalt niet de voorgeschreven 210Nm koppel.
Ik had 163PK bij 180Nm, dit scheen normaal te zijn. (met nieuwe cilinderkop)
Begin maar eerst met een lek-test. Ik had ook ruim 15% en 17% lek op de kleppen. (uitlaat)
Toen de cilinderkop laten vervangen.
) | bar-end mirrors
- Remonvdh
Ok, ik ga de compressordruk meten en een compressietest doen. Weet iemand wat de standaard waardes moeten zijn?
- BMX
Inlaatdruk kan veel verschillen, ergens tussen de 13 en 17PSI?
Compressietest wil je t liefst op 100% hebben. Dan sluiten alle kleppen goed af.Remonvdh schreef:Ok, ik ga de compressordruk meten en een compressietest doen. Weet iemand wat de standaard waardes moeten zijn?
) | bar-end mirrors
- Remonvdh
- BMX
Zoveel als je er in stopt?Remonvdh schreef:Compressie 100%, weet je ook hoeveel bar dat is?
) | bar-end mirrors
- Remonvdh
Haha technische kennis heb ik wel, alleen de ervaring laat me een beetje in de steek in deze ;-)
- Daveke
Niet op elke slak zout leggen.
Hooft=hoofd , ook kennis
Je weet prima wat er bedoeld wordt, en dat weet de TS ook.marcel700 schreef:Ooeee bijna dit geweldige topic over het hooft gezien de technische kennis spat er van af![]()
Zoals eerder al gezegd is probeer eerst een compressie test.
Een compressie test en een lek test zijn 2 verschillende dingen wat momenteel door elkaar wordt gehaald.
- Remonvdh
Nope is niet bij Beek in de buurt en is daar ook niet op de bank geweest. Heb die waardes van de grafieken die op de site van Van Beek staan, wellicht dat daar de verwarring door komt :-)
- Wilcoos
Heeft de tuner je niet een beetje op weg kunnen helpen? Volgens mij weten we nog steeds niet waar het geweest is toch?
