Verlaging van schroefsets
wilco
30 aug 2010, 11:32
Goedendag mensen !!
Ik heb even een vraag over de schroefsets die verkrijgbaar zijn voor de Mini. Ik heb even rond zitten kijken op internet voor een mooi schroefsetje voor mijn Mini Cooper van 02/2002. Nu zie ik af en toe bij de specificaties staan dat de schroefsets 30 - 60 mm verlagen ( wetende dat dit vaak veel lager kan ) en soms ook max. 50 mm verlaging :? . Klopt het dat de schroefsets van bijv. de merken Koni, KW, Eibach, enz. dit probleem hebben of is extreem laag geen probleem met de schroefsets van deze merken ? Dit omdat de mini waarschijnlijk bij het vinden van mooie wielen toch wel plat op zijn pens gaat/moet :D
groeten, Wilco
30 aug 2010, 11:38
V max is gekend volgens mij om erg laag te gaan... Hoe laag wil je em precies hebben?
werner
30 aug 2010, 11:44
Koni kan tot 70 mm verlaging. Ik heb hem op de hoogste stand staan en vindt dit precies goed :wink:
wilco
30 aug 2010, 12:16
@ Fred
Ik heb zelf niet echt goede ervaringen met v-maxx dus daar begin ik ook zeker niet meer aan :P
Maar ik wil op 17" maximaal plat gaan zeg maar, dus de banden zullen haast in de wielkast vallen.
En ik weet niet of 70 mm van Koni genoeg is daarvoor ( geen ervaring met dat merk ). Het zal net zo laag als dit worden !!Afbeelding
gr. Wilco
30 aug 2010, 12:20
Contact Coendek even ;)
Hij heeft er veel verstand van en kan je evt ook helpen aan een Cobra Suspension schroefset gok ik zo ;)
Anders kun je Beek Autoracing ook vragen
30 aug 2010, 12:27
Idd, en coen staat ook altijd laag 8)
werner
30 aug 2010, 16:38
wilco schreef:@ Fred
gr. Wilco
Koni kan lager dan op de foto, of het aan te raden is is een tweede :lol:
wilco
30 aug 2010, 18:23
gr. Wilco
Ik neem aan dat je zelf een Koni set hebt of 1 onder een auto geplaatst ? Ik heb namelijk zitten kijken voor Koni en het leek me wel wat, maar dan moet ik zeker weten dat de verlaging op bovenstaande foto zeker haalbaar is !
gr. Wilco
Minichael
30 aug 2010, 19:08
Bekijk anders mijn topic eens;) zit nu met 17ers en heb nog 3cm over ;)
AP schroefkit...
KEEP IT MINI
Adrenalin Junkie
30 aug 2010, 19:47
Minichael schreef:Bekijk anders mijn topic eens;) zit nu met 17ers en heb nog 3cm over ;)
AP schroefkit...
x2
De ride lager zetten dan die van bovenstaand is onmogelijk om mee te rijden (vindt het al knap hoe het zo staat!!)
wilco
01 sep 2010, 14:02
Nah .. ik heb hiervoor een Volkswagen Passat gereden met een bodemspeling van 2 a 3 cm en dat was ook nog aardig te doen. En aangezien een mini nogal een korte wielbasis heeft kun je nog lager gaan voordat er niet meer mee te rijden is :D maar ik moet inderdaad even kijken hoe het allemaal uit gaat komen op en mini.
