Waterverlies aan expansievat
wilske s
31 okt 2011, 12:50
Heb vandaag toerke gedaan met de cooper s en gemerkt dat er aan expensievat paar druppels vd stop naar beneden lopen tot aan de darm die er onder aan bevestigd zit . Het waterpijl staat nog wel in orde.
Iemand idee wat dit kan zijn ? Lek aan dichting vd stop ?
Grts
31 okt 2011, 13:18
Denk dat je koelvloeistof bedoeld :?
Als je hem te vol hebt gedaan komt het er ook uit via ventiel ..
Gewoon in de gaten houden dus :wink:
Als die op peil blijft is het prima.
wilske s
31 okt 2011, 14:28
idd koelvloeistof , maar heb deze niet bijgevuld
spenki
Sponsor
31 okt 2011, 15:58
Bij een S r53 komt dit wel vaker voor.
Ze kan lekken op de rand of via de dop.
Gewoon nw expansievat incl dop er op zetten.
Kosten iets van 25,- dacht ik
wilske s
09 jan 2012, 18:22
Tijdje geleden expansie vat vervangen en paar dagen later was de koelvloeistof nog steeds op pijl , nu tijdje gereden nog eens controleren en trg onder minimum :cry: !
Gisteren trg gevuld iets boven maximum vandaag terug gecheckt na testrit stuk boven maximum , nu voorzichtig de dop er eens afgedraait en de koelvloeistof steeg ineens tot boven aan de stop is dit normaal ? Watertemperatuur staat altijd mooi in het midden en steeds goede verwarming.
Begin bang te krijgen dat men cilinderkoppaking er door is !
Nog niet veel geluk gehad met de wagen sinds aankoop : Waterlek,deurslot rv defect , airco defect .... Begin al dik spijt te krijgen van de aankoop . :|
Grts
Ollie
09 jan 2012, 18:41
Ik had ook zeer langzaam verlies van koelvloeistof.
Ook gezocht bij thermostaat, expansievat en koppakking.
Thermostaat lekte niet, expansievat ook niet en koppakking was niks aan te zien (bleef schoon).
Uiteindelijk bleek mijn radiateur aan de onderzijde te lekken.
Getest door druk op het koelsysteem te zetten, er zat een heel klein gaatje onderin bij de aansluiting van de dikke slang.
Misschien heb je er wat aan ;-)
09 jan 2012, 18:45
Had ik ook bij mijn r53 dat de radiateur lek was .
MartijnGizmo
09 jan 2012, 19:37
wilske s schreef:Watertemperatuur staat altijd mooi in het midden en steeds goede verwarming.
Daar staat ie altijd, althans, als het koelwater ergens tussen 70 en 110 graden is...
