Allen,
ik kan een works uitlaat kopen, maar dit is alleen het laatste gedeelte, (works bestaat uit 2 delen) kan ik dit op een standaard cooper S uitlaat monteren? Is dit technisch gezien geen probleem, want normaal heeft een works uitlaat in het eerst gedeelte ook nog een dempertje zitten, die zou ik dan niet meer hebben. Zou dit qua tegendruk uitmaken? is dit niet schadelijk voor de motor? wie heeft hier antwoord op.
Is er iemand die ook alleen het achterste deel heeft.
Groet Rimshot
Works uitlaat
- FastBunny
Je kan het niet zonder te lassen op je huidige uitlaat zetten. De standaard Cooper S uitlaat is uit 1 stuk namelijk en de Works uitlaat uit 2 stukken. Je zou kunnen kijken of je het ontbrekende stuk kan nabestellen bij een dealer of wellicht iemand op marktplaats ofzo die het aanbied?
- Maaij
- King of the Groupbuy
