Stalen velgen One op S
- alexs
Hoe zit dat met andere maat banden op je velg doen, wat kan, wat is slim.. Ik wil winterbanden halen voor de Cooper S, de zomervelgen zijn de standaard S velgen 17" met 205/45/17 banden.. Nu heb ik stalenvelgen van een One op de kopgetikt waar nog zomerbandjes op zitten. 175/65/15.. Zijn deze in omtrek dadelijk even groot? Is de ET waarde het zelfde? Is het spoor van de S het zelfde als van de One? Hoop dat het eigenlijk allemaal wel kan, winterbandjes op 205/45/17 loopt aardig in de papieren..
- maximiliaan
Re: Stalen velgen One op S
15 inchers kunnen (zover ik weet) niet op een cooper s vanwege de diameter van de remschijven....de minimale grootte van de velg dient 16 inch te zijn.
From MINI Roadster to MINI F56 Cooper to a F56 S with JCW kit
- mushrop
Hoe kom je daar nou bij? Ik hen het ook al in een ander topic gezet, 15" staal (zeker OEM) past gewoon op een R53. 175/65 is dan een prima maat. Ik heb het er zelf onder gehad en heb het voor deze winter ook weer liggen. Daarnaast zijn er meerdere forummembers die in de winter op 15" staal rijden onder hun R53.
- alexs
- maximiliaan
My mistake, was in de war met de huidige S... :$
mushrop schreef:Hoe kom je daar nou bij? Ik hen het ook al in een ander topic gezet, 15" staal (zeker OEM) past gewoon op een R53. 175/65 is dan een prima maat. Ik heb het er zelf onder gehad en heb het voor deze winter ook weer liggen. Daarnaast zijn er meerdere forummembers die in de winter op 15" staal rijden onder hun R53.
- Peter
Ik zou persoonlijk wel voor 195 gaan onder een S. Ik denk dat je anders net zo goed met je zomerbanden kan blijven rijden....
- alexs
- alexs
- Rode_Kogel
Hoi,
Ik weet niet precies waar ik op moet letten bij aanschaf van andere velgen. Heb een R53 uit 2006 (2e generatie).
Heb deze op het oog:
4 winterbanden op lichtmetalen Ronal velgen voor Mini.
Michelin Alpin 195/65 R15
Profiel: 4 x 7 MM
ET 43
Breedte: 6J
Past dat gewoon zonder problemen?
Hopelijk kan iemand me van goed advies voorzien, alvast dank.
Profiel: 4 x 7 MM
ET 43
Breedte: 6J
Mooi rood is niet lelijk
- alexs
Volgens deze site: http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten opzichte van de standaard S-Spoke 205/45/17
originele hoogte 61.63, winterset 63.45.. +1,82cm. Als je wielen nu al in de wielkasten liggen ga je problemen krijgen. Als je verder std rijdt lijkt het mij geen probleem. Je hebt een verschil van +2.95%, ik meen ergens ooit een klok hebben horen luiden die sprak van max 3%.
Ik heb op diezelfde maat velgen 195/60/15 gelegd, -0.13. Auto komt ietsjes lager te liggen. -0.21%
- Rode_Kogel
IK rijd helemaal standaard dus dan klinkt het als een mogelijke combinatie?!?
- mushrop
ja, dat moet passen lijkt me. Zeker als je niet verlaagd oid bent.
- alexs
De 195/65/15 zitten erop, ik vind het vergeleken de 17" wel wat dweilerig maar dan kan bijna niet anders met zulke grote banden... Volgens het boekje worden dan ook 195/55/16, 205/45/17 of 175/60/16 aangeraden voor winterspul.. Ik heb hem rondom op 2.7 bar staan aangezien de 195/55/16 op 2.6 moet en de 175/60/16 op 2.8.. Er tussen in.. zal wel goed zitten.
Dweilen is onvermijdelijk als je van een lage wang plots naar een grote gaat. Voelt even vreemd aan als je er voor de eerste keer mee wegrijdt.
- mushrop
dat voel je idd nogal ja!
