Hey peeps
Ik heb zojuist de olie gecheckt en deze zat onderaan de peilstok dus mag bijgevuld worden (ongeveer 1:3000 km lijkt me redelijk). Nu zat er van dat wit geel achtige spul aan. Sludge eens gelezen, kan dat? Hoe krijg ik dit uit de olie? Zat er ook al aan met proefrit en toen zeiden ze: doen nieuwe olie erop en dan is het weg. Wel nieuwe olie, niet weg. Wat nu?
Vraag 2:
Mijn auto stuurt naar rechts, op verschillende wegen getest. Ook luchtdruk in banden gelijk gezet voor. Blijft naar rechts sturen. Wat kan dit zijn?
2 vragen: olie en sturing
- Wilcoos
- BMX
Re: 2 vragen: olie en sturing
1. Rij je veel korte stukken? Dan krijg je namelijk sludge. Veel lange stukken rijden, dan brand je er een hoop uit. Controleer ook het oliefilter, die wil je niet dicht hebben zitten.
2. Kijk ook gelijk even naar je banden. Zijn die gelijk afgesleten?
) | bar-end mirrors
- Furr2013
- Enthousiast
Banden zou ik eens kijken en anders ga ik uitlijnen.
Normaal wel veel kleine stukken, maar gisteren 400 km heen en terug Den Haag...BMX schreef:1. Rij je veel korte stukken? Dan krijg je namelijk sludge. Veel lange stukken rijden, dan brand je er een hoop uit. Controleer ook het oliefilter, die wil je niet dicht hebben zitten.
- Furr2013
- Enthousiast
En als dat zo is, hoe is dat te checken en op te lossen?Wilcoos schreef:2. Auto uitlijnen.
1. Kan vocht in/bij je olie zijn...
- BMX
Genezen is in dit geval toch alles spoelen? (mits ernstig)
Bij de dealer haalde ze het carter eruit en kleppendeksel eraf. Alles goed schoonmaken. Filter vervangen en leidingen doorspoelen. Bij deze auto was de sludge te zien op de olievuldop en de peilstok.
Het meeste kwam uiteindelijk uit de leidingen.
Maar de sludge zelf gaat niet meer weg toch? Dat is de manier om het te voorkomen...boris_brznjef schreef:Rondje Duitsland doen en gewoon een lange tijd volle bak over de autobahn.Lekker hoog in de toeren.Daarna nogmaals olie en filter vervangen en nogmaals checken hoe het dan is
) | bar-end mirrors
- Furr2013
- Enthousiast
Dat geef ik volgende week wel door als die dag teruggaat naar de garage voor garantie. Hele waslijst moet nog gedaan worden.
- BMX
Dan kan dit er ook nog wel ff bijFurr2013 schreef:Dat geef ik volgende week wel door als die dag teruggaat naar de garage voor garantie. Hele waslijst moet nog gedaan worden.
) | bar-end mirrors
- Furr2013
- Enthousiast
Volgens de garage kan witte sludge niet zoveel kwaad. De zwarte daarentegen wél. Ik heb wit.
- Furr2013
- Enthousiast
Hij zei wel, als je nieuwe olie indoet, kan het net zo hard weer opnieuw terugkomen. Kan altijd zelf keer zo'n flesje bij in gooien had ik op internet gelezen. Anti sludge of zow.
- Furr2013
- Enthousiast
Oke! Dus even blazen op snelweg en dan olie wisselen + filter.
Maar klopt het dat de witte sludge niet zo schadelijk is?
