Ik had al even gezocht maar kon geen duidelijk antwoord vinden.
Sinds eergister in het bezit van een Mini One uit 2002
Helaas nu al eerste kleine probleempje waarmee ik niet gelijk terug naar de verkoper wil.
De auto start pas de 2de keer.
Warm of koud maakt tot nu toe weinig verschil.
De eerste keer valt hij gelijk uit en als ik hem daarna gelijk nog een keer start blijft hij wel lopen.
Wat kan dit zijn?
Auto start pas na 2 keer
- DKR
- BMX
Re: Auto start pas na 2 keer
Euh, ik zou gewoon terug gaan hoor
Heb je dit niet ontdekt tijdens de testrit?
) | bar-end mirrors
- DKR
Kan er wel mee terug gaan maar denk dat de verkoper er toch niks mee doet. (blijft een nadeel van particulier kopen uiteraard)
En ik ga er niet vanuit dat het iets heel groots is.
Bij de proefrit starte de auto in 1x keer.
En als de auto echt goed warm is heb ik er zelf ook bijna geen last van.
Maar als ik hem bv een uurtje nu laat staan dan bestaat de kans dat hij pas de tweede keer start.
Goed-en-Koop.nl Auto Tuning & Design
- BMX
Brandstofpomp?
Probeer eens eesrt de sleutel op contact te zetten, even 2sec wachten en dan starten... Miss dat er niet genoeg brandstof(druk) is?
) | bar-end mirrors
- DKR
Zal het vanmiddag even proberen als ik klaar ben met werken (aanwezig zijn)
- purdy01
- Nieuwsgierig
Probeer ook eens de reserve sleutel misschien startonderbreker.Omdat de motor gelijk weer afslaat.
No risk No fun
- DKR
Ja maar dan zou die ook helemaal niet aan moeten slaan toch?
Ik kan het wel even proberen maar ik vind het raar dat hij daarna wel gewoon gelijk aangaat.
- wall-e
idd ff die eserve sleutel. is een bekend probleem bij andere auto's,purdy01 schreef:Probeer ook eens de reserve sleutel misschien startonderbreker.Omdat de motor gelijk weer afslaat.
- DKR
Reserve sleutel geprobeerd maar dat gaf helaas geen verschil.
Heb ook even nadat ik de sleutel erin had gedaan een paar seconden gewacht met starten zoals hierboven aangegeven maar ook dit werkte helaas niet.
Het is allemaal geen heel groot probleem want na de tweede keer start hij prima en merk ook verder niks met het rijden maar zou het ook niet erg vinden als de auto gewoon in 1x start :-)
- Beer1970
- Nieuwsgierig
Het zal het ongetwijfeld niet zijn, maar laat voor de grap even je accu doormeten. Ik zat met hetzelfde probleem. Hoewel de startmotor gewoon rond ging, sloeg ie pas de tweede keer aan.
Mijn accu bleek op z'n laatste benen te lopen. Nieuwe accu erin en hij starte weer als nooit te voren.
Failure is always an option...
- newminishop
- DKR
Ik zal hem deze week even doormeten.
Maar ik vind het raar dat hij direct daarna wel gewoon zonder problemen start.
Het is echt alleen de eerste keer dat hij er moeite mee heeft.
Soms start hij wel de eerste keer maar valt hij echt direct weer uit.
Terwijl hij bij de tweede keer wel gewoon blijft lopen.
- Mini-Gijs
Klinkt idd toch als een brandstof probleem. Als er een kleine lekkage in zit krijg je drukverlies en duurt het even voor die weer is opgebouwd. Als er een luchtbel in komt duurt het wat langer. Als hij later wel aanslaat en meteen weer af zit er wel brandstof bij de injectors maar is die gelijk op en moet die luchtbel eerst weg. Ik denk dat zoiets uit te lezen moet zijn.
Ook als het een elektrisch probleem is trouwens.
- DKR
Sleutel in contact en dan even wachten helpt in iedergeval niet.
Ik ga inderdaad even verder zoeken in het brandstofsysteem.
Ik heb hem al uit laten lezen maar daar was niks op te zien helaas.
