Paar dagen geleden ging opeens het motorlampje branden van mijn cooper uit 2002 (140.000km). De handleiding geeft aan iets met emissiewaarden dus ben even langs de garage gereden. Daar is de foutmelding uitgelezen en verwijderd. De melding had iets met een cilinder te maken, maar de motor functioneert prima, heb ook geen last van vermogens verlies. De monteur gaf aan dat een bougie misschien ff dwars zat oid. De melding is ook niet meer teruggekomen.
Nou heb ik altijd al wat last na een koude start dat de auto onregelmatig stationair loopt. Hij zit dan wat hoger in de toeren, dat fluctueert een beetje (900-1200rpm) en als hij warmer is dan gaat hij naar de 800 rpm. De naald beweegt dan altijd nog een beetje. Nu het wat frisser wordt komt dit vaker voor. Dit probleem kwam ik vaker tegen op dit forum, dus daar maak ik me niet zo druk om.
Echter lijkt hij nu na de motormelding toch wat meer probleempjes te vertonen. Bij ook koude start dipt de rpm nu ook wel eens omlaag. En wanneer je (met warme motor) afremt op de motor lijkt hij eerst een dipje in de rpm te maken voordat hij naar de juiste rpm gaat. Hij slaat niet af maar hij lijkt een heel kort moment in te houden.
Over 7000 km heeft hij een servicebeurt gepland.
Kan het zijn dat de bougies aan vervanging zijn? Of de bobines?
Ik lees ook horrorverhalen over ecu problemen... dat hoop ik niet. Ik heb al zoveel drama met mn wagentje gehad...
