Lambda waarde en parkeerrem probleem dringend
sonny cooper s
24 nov 2014, 19:17
ik ben naar keuring geweest en heb het volgende probleem de parkeerrem werkt niet aan de bestuurderszijden wat doen ?
en uitlaat gassen lambda waarden buiten tolerantie ? wat kan ik hier aan doen ?
alvast bedankt
Re: lambda waarde en parkeerrem probleem dringend
24 nov 2014, 20:15
Zit de kabel van de handrem wel aangesloten? Is die niet toevallig geknapt oid?
Misschien een hele stomme vraag; heb je een originele uitlaat?
Sowieso voor de keuring de motor goed warm rijden. Liefst even een paar keer goed gas geven. De uitlaat moet goed heet zijn, dan komt t wel goed :)
sonny cooper s
24 nov 2014, 20:36
ga woensdag hem eens op de brug zetten om te zien hoe het zit met de handrem
ik heb de wagen zo gekocht alles is orgineel en heb hem goed warm gereden en ne keer op autostraden tegen 220 geblazen :-s
24 nov 2014, 20:46
Wat zijn de waarden van de lambda nu dan?
Zit het er ver naast?
sonny cooper s
24 nov 2014, 22:16
normaal ergens in de 1000 maar heb niet juist kunnen zien hoeveel :-(
25 nov 2014, 09:27
Je schrijft dat je de auto met orginele setup gekocht hebt. Als de auto morgen op de brug staat, kijk dan eens of er aan de uitlaat (middendemper) gelast is. Misschien is die toch niet zo orgineel als je denkt en is de cat uit de uitlaat verwijderd (die daarna weer dichtgelast wordt). Dat zou je dan ook zeker moeten horen in aantal deciBel geluidsvolume ten opzicht van standaard.
