Carterpakking vervangen
Lippie
26 dec 2014, 16:36
Iemand ervaring met het vervangen van de carterpakking, ik heb olielekkage en heb het idee dat het van de carterpakking af kwam. Ik wil het graag verhelpen!
Gp0029
Re: Carterpakking vervangen
26 dec 2014, 19:15
Zeker. Vorige week gedaan. Zonder brug is het een behoorlijke klus. Op de brug valt het wel mee, kun je ook netter werken. Staat een goede DIY op Youtube die afhankelijk van het type licht kan afwijken.
26 dec 2014, 22:40
Waarom zou je een brug nodig hebben voor een carterpakking? Dat zit bovenop de motor...
Een krik+ assteunen is voldoende. Lijkt mij...
BurnoutBram
26 dec 2014, 22:57
Carterpakking bovenop je motor?
26 dec 2014, 23:40
Kerst.. iets met drank.. lang verhaal!
tralalalaaaaa tralalalaaaaaaa
jo1046
27 dec 2014, 23:07
Also just done this, not difficult to do, just a lot of things to move out of the way, couple of hours and you should have it finished.
But before you take it off make sure its not the crank position sensor "O" ring as these also leak oil.
If it was me I would also change this at the same time.
Good Luck.
28 dec 2014, 10:03
Wat hij ^^^^ zegt.
Die O-ring moet je ff wisselen. Daar kan je echt flut* bij, maar staat een mooie DIY hier op t forum hoe je erbij kan met een spanband :P
ZeloZelko
08 sep 2015, 02:23
Hallo MINI fans. I'll like to ask how much it can kost in BMW/MINI Servis ? thx
Gp0029
08 sep 2015, 13:58
I think 3 or 4 hours á 80,- euro's p/hour and 50,- material
Ray001
14 dec 2015, 17:36
Ga ook mijn carterpakking vervangen van mijn R53.
Is het zinvol om alle 13 bouten ook te vervangen van de carterpan of is dit onzin?
Heb gelezen dat de bouten in een bepaalde volgorde vast gezet dienen te worden
Mvg
Gp0029
15 dec 2015, 18:30
Hoi, bouten vervangen is wat mij betreft onzin. Kruislings vastdraaien is altijd zo met grote oppervlaktes. Alles handvast en dan om en om aandraaien.
Succes
