Schakelkabels vervangen door facelift schakelkabels? R53
LaurenZio
05 jan 2015, 08:24
Beste,
De schakelkabels van mijn R53 pre-facelift zijn losgekomen.
Nu vraag ik mij af of ik deze best kan laten vervangen door R53 facelift schakelkabels?
Of gewoon terug door de originele, ik weet ook niet zeker of de facelift schakelkabels op een pre-facelift schakelbak passen.
Kan iemand mij hierbij helpen?
Groeten Laurens
Daveke
Re: Schakelkabels vervangen door facelift schakelkabels? R53
05 jan 2015, 11:19
Je kan facelift schakelkabels monteren, mits je ook een facelift schakelconsole monteert.
Zonder die console passen ze niet omdat de facelift kabels meen ik iets korter zijn,
De facelift console daarentegen heeft ook iets minder "speling" dan de pre-facelift console.
Cheek-O
05 jan 2015, 11:28
Je kunt sowieso niet alleen de kabels doen..
Er zit verschil tussen de oogjes, dus als je het Wilt doen
Zou je naast je console, OOK de bak moeten vervangen...
R59S
Website
Daveke
05 jan 2015, 11:46
Dat is NIET waar
je kan prima een pre-facelift console met pre-facelift kabels op een facelift bak zetten - en vice versa.
Ik heb er anderhalf jaar mee rond gereden. Kabels en console horen bij elkaar, en staan los van de bak.
Zit hem puur in de lengte van de kabels en de bevestiging op de console. Uiteindelijk als de console gemonteerd zit komen de kabels op hetzelfde punt uit bij de bak. Daarnaast, is de configuratie van een pre-facelift bak identiek aan de facelift, enkel de vertanding in de bak is bij de facelift iets anders
Cheek-O
05 jan 2015, 12:02
maar ik was laatst bij Roy en kwam dit probleem tegen...
andere kabels bij een andere console.. de oogjes waren anders, dus moest Roy wel een andere console plaatsen,
en ja, ook de lengte is anders! dus dat klopt wel!
R59S
Website
koosie
05 jan 2015, 16:49
Had hij niet een nieuwe r53motor geïnstalleerd in een r50 Chico? En wat is het verschil tussen fl kabels en prfl?
Cheek-O
05 jan 2015, 16:55
ja klopt, daar lag het aan...
R59S
Website
LaurenZio
05 jan 2015, 17:11
Bedankt voor de reacties al!
Er is dus een schakelkabel doorgebroken.
En de pre-facelift kabels staan in backorder bij BMW dus niet te bestellen.
VDG autoparts heeft ze niet meer liggen en een facelift console voor gebruik met facelift kabels ook niet meer.
Dat zijn nu wel even problemen... Iemand een oplossing? :)
Cheek-O
05 jan 2015, 17:17
contact spenki of davy ff
nummer spenki:0653203013
R59S
Website
LaurenZio
05 jan 2015, 18:20
Bedankt, heb net contact gehad met Spenki.
Morgen weet ik meer. :)
LaurenZio
11 jan 2015, 17:35
Mini ACS in Overpelt had de schakelkabels nog liggen.
Nu terug alles monteren en kan ik weer rijden! :)
