Aangezien jullie mij fantastisch geholpen hebben bij mijn vorige probleem, dacht ik: eerst eens vragen wat jullie gedachten zijn!
Ik heb het volgende: Als ik mijn Mini Cooper S (2005) start, dan komt er direct tijdens het stationair lopen een soort rinkelend geluid vanuit de motor. -Dit is zowel bij warme als koude motor- Dit valt enigzins weg naarmate de toeren omhoog gaan, maar dat is waarschijnlijk ook door het geluid van de motor zelf.
Daarbij is het zo dat wanneer de motor goed warm is, hij SOMS niet lekker stationair loopt. Dan gaat hij een beetje bokken, en de toeren springen van 700-1000, en als je dan een flinke dot gas geeft loopt hij weer normaal. Dit is puur willekeurig wanneer hij het doet, behalve dan dat de motor (tot nog toe) altijd warm was.
Nu heb ik een hoop onderzoek gedaan, en kom ik eigenlijk op 3 dingen:
- De kettingspanner kan kapot zijn (verklaart rinkelend geluid?)
- De distributieketting in het geheel (Verklaart rinkelend geluid én vreemd stationair gedrag?)
- De supercharger(compressor) kan kapot zijn (Verklaart rinkelend geluid?)
Hebben jullie misschien een idee wat het kan zijn, zit ik op het juiste pad met 1 van die 3 dingen, of is het misschien iets totaal anders?
Filmpje van het geluid is altijd mogelijk, filmpje van het aparte stationair draaien komt op willekeurige momenten, dus dat is iets minder makkelijk.
Ik hoop iets van jullie te horen!
Groetjes,
Jos
