hallo beste forum leden,
ik heb een half jaar geleden mijn rijbewijs gehaald en een cooper chekmate van 2005 gekocht.
na de eerste week helaas de (getrag 5 bak) kapot gereden.
deze heb ik laten reviseren bij lehmanautomotive.
nu 6000km later zit er weer een raar geluid in.
het geluid gaat met het toerental mee, dus ook als ik gas los laat.
als ik de koppeling intrap is het geluid weg.
ik ben dus bang dat het weer de versnellingsbak is.
ik ben die versnellingsbak nu een beetje beu, ik heb gelezen dat je er met de aandrijflijn en ander schakelmechanisme een 6 bak van een s in kan zetten.
weten jullie wie er op het forum verstand heeft van 6 bakken inbouwen?
jullie zouden me er erg mee helpen,
Van 5 naar 6 bak Mini R50 facelift
- MartijnGizmo
Re: van 5 naar 6 bak mini r50 facelift
In deze PDF vind je alle benodigde info: http://personal.stevens.edu/~jdunn/Fixi ... akLink.pdf
Je hebt kort gezegd het volgende nodig:
- versnellingsbak
- koppeling/vliegwiel
- aandrijfassen
- baksteun
- startmotor
- schakelkabels
En je moet een oplossing verzinnen voor de achteruitrijlichtschakelaar (3x woordwaarde).
Ik las onlangs dat je ook een vliegwiel op maat kunt laten maken, dan kun je zelfs gewoon koppeling en startmotor van de R50 blijven gebruiken. Zelf ben ik nooit zover gekomen, ik heb meteen ook de motor uit een R53 ingebouwd.
- versnellingsbak
- aandrijfassen
- baksteun
- startmotor
- schakelkabels
- Daveke
Ik heb dat allemaal op de plank liggen. Voor de schakelaar kan ik er een complete draadboom van een Cooper S bij doen, zodat je die om kan zetten op de cooper draadboom
Inbouw zou ook nog wel moeten lukken denk ik.
- dominicdrd
Re: Van 5 naar 6 bak Mini R50 facelift
Van de week inbouw van een complete 6 bak laten doen door Daveke, auto rijd weer super en prijs viel reuze mee! door de 6 bak rijd de auto nu een stuk sportiever en lijkt wel pittiger.
echte aanrader!
echte aanrader!
- ginoceros
