Nou mensen heb precies anderhalf week de mini en het blok is in stront + de katalysator is gescheurd.
Nu mijn vraag wat kan ik het beste doen? Het blok tikt enorm erg en klinkt alsof er een tractor aan komt rijden!! het gaat om een R53
Of heeft het iets met de ketting te maken? Meerdere filmpjes gekeken op het internet en klinkt precies hetzelfde.
(dit is een filmpje die ik zelf gemaakt heb)
Motor kapot
- MINIlimburger
- nepnerd
- Jordyh
Re: Motor kapot
Hierbij nog een filmpje van het geluid
En helaas doet brana er niks aan, blijkbaar kan een auto in anderhalf week zo veranderen. 1 ding is zeker hun zijn exit voor mij.
Laatst gewijzigd door Jordyh op 10 feb 2016, 18:29, 1 keer totaal gewijzigd.
- Klatsie
Re: Motor kapot
Het kan aan mij liggen, maar het lijkt me niet zo verstandig om 'm eens ff lekker hoog in de toeren te jagen....
- Jordyh
Re: Motor kapot
Heb je gelijk aan, maar daardoor hoor je het geluid wel op verschillende niveau's.. En als alles wel in stront is heb ik al een JCW blok geregeld.Klatsie schreef:Het kan aan mij liggen, maar het lijkt me niet zo verstandig om 'm eens ff lekker hoog in de toeren te jagen....
- Minimaastricht
Re: Motor kapot
Nou....
Ik weet niet exact waar je woont maar je zou voor het westen GoGarage, het zuiden GeaR53 of het oosten Spenki eens kunnen bellen en langsgaan. Zij kunnen je op basis van hun bevindingen wel aangegeven waar het zit, wat de oplossing is en uiteraard wat de verwachte kosten zijn. Een compleet blok vervangen is dan ook weer het uiterste. Hij loopt nog; dus het is te fixen.
- Jordyh
Re: Motor kapot
Kom helemaal uit het noorden, hij gaat vrijdag naar de dealer om te kijken met de ketting daar zit een bepaald ding tussen die hem op spanning houd (chain tensioner). (de kans is dat dat het alleen is) Als het wel de lagers zijn ga ik naar GeaR53 voor een ander motorblok. Enige probleem is dan dat de auto van Groningen naar bijna Eindhoven toe moet.mrgt10 schreef:Nou....
- BMX
Re: Motor kapot
Misschien een hele stomme vraag hoor.. maar al eens naar het oliepeil gekeken?
) | bar-end mirrors
- Jer84
Re: Motor kapot
Inderdaad, olie nakijken. Gooi er eens 1 liter in. Want het is toch vreemd dat je een week na aankoop in eens dit geluid hebt. Klinkt als een motor met veel te weinig olie. Als dat het niet is, zal het inderdaad je ketting spanner of geleiders kunnen zijn. Dus dan valt het waarschijnlijk nog mee. Helaas kost het natuurlijk nu wel wat meer als je naar de Mini dealer zelf gaat. Dit is een simpele klus voor een Mini club garage.
En ja, Weert is inderdaad stukje rijden. Heb ik laatst ook 2 keer gedaan vanuit Drachten. Maar de wegen zijn wel mooi om even een stuk te rijden! Succes!
- nepnerd
Re: Motor kapot
En stuur Roy (Spenki) of Davy een bericht. Zij kunnen uit filmpje wel dingen uitsluiten
- Jordyh
Re: Motor kapot
Vanochtend de auto weer gestart om toch even te horen of het weg en het is weg! Daarnaast is de olie in anderhalf week 2 keer gepeild. En is er gisteren wel wat bijgegooid.
Echter breng ik hem nog wel naar de dealer om de kettingspanner te vervangen, en de reden dat die naar de dealer gaat is omdat ik volgensmij geen handig iemand met mini in het noorden van het land heb zitten? Terwijl de dealer op een veilige 2km afstand van me zit!
Mensen toch bedankt voor de snelle reactie's etc! Nu alleen nog een ander spruitstuk monteren want die is wel gescheurd..
Hier toch een filmpje hoe die vanochtend klonk
- Jer84
Re: Motor kapot
Klinkt al stukken beter! Denk toch dat hij gewoon te weinig olie heeft gehad. Sommige Mini's zijn olieslurpers! Ben benieuwd of het nu ook nog weg is als hij warm gereden is. Ik heb nog wel een spruitstuk voor je! De kat is wel leeggehaald van binnen. Als je er belang bij hebt, dan stuur je me maar een PB. Hij ligt hier in Drachten!
- A i r
Re: Motor kapot
Je woont in Grongen toch? Dan is Buursema BMW in Leek misschien ook een optie om de kettingspanner te laten vervangen. Heeft een aantal jaren geleden de mijne ook gedaan.
Martinistad is een k*dealer.....
- Jer84
