Ik heb een mini R50 uit 2002. Om hem in zijn achteruit te zetten moet de de versnellingspook naar recht en naar achteren drukken.
Dat geeft geen probleem. Wat ik mij afvraag is wat gebeurt er wanneer ik in mijn 5e versnelling rijd en ik per ongeluk naar zijn achteruit zou schakelen? Ik mag hopen dat dit geblokkeerd is, Het is namelijk zo dat ik ook vaak in een auto rijd waarbij ik na zijn 5e versnelling naar de 6e versnelling kan schakelen. Dus die verleiding is er wel eens,
Ik vraag dit omdat er bij veel auto's de achteruit versnellingspook vaak ingedrukt of opgetild moet worden en dit bij deze mini niet hoeft.
Dus is dit bij de mini R50 beveiligd?
achteruitversnelling
- BMX
Re: achteruitversnelling
Net zoals bij elke andere auto is dit geblokkeerd, probeer maar
) | bar-end mirrors
- YannickM
Je kan hem alleen in zijn achteruit zetten als je vanuit neutraal komt, dus het midden.
Wanneer je rechts vanuit zijn 5de naar achteruit wil gaan, zit er een blokje tussen de 5de en achteruit dat ervoor zorgt dat wanneer je uit zijn 5de trekt, het 'automatisch' naar het midden duwt. Je moet het maar eens proberen wanneer je stil staat en de koppeling ingedrukt hebt.
- FerryMini
