Wij hebben sinds een paar weken kort een Cooper S uit 2007.
Alles fantastisch, maar nu geeft het panoramadakje problemen, hij opent erg lastig.
Door hem met de hand te ondersteunen en ondertussen het knopje/hendeltje vaak te bedienen opent hij uiteindelijk met héél veel tegenzin.
Sluiten gaat zoals het moet. Hoor geen rare geluiden, gewoon een constant (plezierig) gezoem en hij is weer dicht.
Heeft iemand tips en/of trucs om het probleem helder te krijgen of eventueel om het op te lossen??
Uiteraard is een gesprek met de specialist het meest voor de hand liggend, maar dat heb ik al gedaan. In bijna alle gevallen moet de complete cassette vervangen worden, wat ruim 2 duizend kost. Dit vind ik (op dit moment) alleen een beetje te kort door de bocht...
Panoramadak R56 opent lastig. Tips/trucs?
- JJJJ
Ik heb er last van sinds vorig jaar zomer (daarvoor nooit gehad) dat met de nu zonnige dagen het dak niet direct opengaat. Door de de warmte die er nu al is zet het raam iets uit en daardoor gaat het panodak niet direct open.
Dat wrs icm met een onderhouds/smeerbeurt is het bij mij het geval.
Ik denk sowieso niet dat het verstandig is om het panodak met de hand mee te helpen, dat je daardoor eerder last van schade krijgt.
Afhankelijk van waar je woont natuurlijk zou je eens kunnen informeren bij Roel van GoGarage37.
Die weet overal wel wat van te maken en heeft altijd wel goeie oplossingen.
- Minimaak
Re: Panoramadak R56 opent lastig. Tips/trucs?
Goeie tip JJJJ, bedankt !
Is er ergens iets te vinden over het smeren van het dakje, welke onderdelen en vooral ook waarmee?
Als er bijvoorbeeld veel glijdende onderdelen op teflon in het systeem zit, kun je beter niet met WD40 aan de haal gaan.
Handleiding zou fantastisch zijn.
- CasR
Bij een warm dak kan het dak weleens klemmen. Bij normale temperaturen niet.
Mijn eerste vraag is dan ook. Klemt het dak ook 's avonds zonder dat de zon heeft staan bakken op het dak. ?
- NickT
- Enthousiast
Mijn dak opende op een gelijke manier. Vooral niet teveel helpen maar een garage er naar laten kijken. Mijn garagist heeft het dak losgehaald, schoongemaakt en gesmeerd. Werkt weer als een zonnetje!
Is in zuid Holland dus Pm maar als het relevant is voor je.
- Minimaak
We zijn twee dagen verder en ik heb inmiddels een beetje 'getest'. Het lijkt er inderdaad op dat het met de warmte te maken heeft (klemmen a.g.v. uitzetten), in combinatie met de behoefte aan een smeerbeurt. Bij kouder weer werkte het dakje probleemloos.
CasR schreef:Bij een warm dak kan het dak weleens klemmen. Bij normale temperaturen niet.
- CasR
Het opnieuw afstellen van de glazen panelen in het dak en het smeren kan het klemmen verminderen. Resultaten zijn wisselend (goed afstellen is heel lastig). door de hitte zet het dak uit waardoor het min of meer klem komt te zitten, het smeren is danbook niet de oplossing maar is meer een extra hulpmiddel.
Als je de het dak eerst open kantelt en een stukje rijdt koelt het genoeg af om het vervolgens probleemloos open en dicht te schuiven. ( scheelt je op termijn een nieuwe schuifdak motor)
