Water in de kofferbak / accubak
29 aug 2010, 01:39
hmm misschien moet ik 'm maar eens los schroeven dan en grondig inspecteren. keep u posted!
sieshol
29 aug 2010, 13:41
Heb ook al een poos last van water van bovenaf.
Als het hard heeft geregend en ik wil wegrijden (na een poosje stilstaan...) zie ik een straaltje water naar beneden komen op de hoedenplank (aan de beide zijkanten) Ook onder de mat in de kofferbak ligt soms een heel klein beetje water. Iemand die het herkent?????
3e remlicht eruit halen???
Hoe krijg ik die los???
Alvast bedankt voor jullie reacties!!
Groetjes van de mini diva
Adrenalin Junkie
29 aug 2010, 15:17
sieshol schreef:Heb ook al een poos last van water van bovenaf.
Ik heb exact hetzelfde als bovenstaand.
Dit heeft mijn MINI nooit gehad, maar sinds enige tijd.
Ook al heeft het 5 dagen geleden geregend, en staat de MINI dagen lang droog, als ik de achterklep open doe - en deze een kwart open vasthou loopt er in het midden een straal water omlaag op de grond.
Zodra deze ophoudt doe ik de klep geheel omhoog, maar dan loopt via beide zijkanten water naar binnen...
De waterafvoer werkt dus niet in mijn achterklep - waar moet ik naar kijken?
Zeer irritant!! en geeft ook altijd condens met het huidige weer!!
sieshol
29 aug 2010, 19:54
Ben in elk geval een stukje verder; er zit water in m'n derde remlicht. (haai)
Het glaasje zit ook wat los. Zal bij beter weer eens kijken hoe ik hem eruit krijg. Kan dit evt. gekit worden of beter een nieuwe??
marcelm
29 aug 2010, 23:21
Je maakt het remlicht Los met twee schroeven aan de achterzijde van de klep, is heel simple. Je wipt het remlicht er Dan zo uit. Kitten werkte bij mij niet, ik hen een nieuwe gekocht. Kostte niet teveel
29 aug 2010, 23:23
wellicht handig te vermelden wat dat dan gekost heeft? ben wel benieuwd, zou ook bij mij de oorzaak kunnen zijn nl :lol:
@mr
30 aug 2010, 00:05
sieshol schreef:Ben in elk geval een stukje verder; er zit water in m'n derde remlicht. (haai)
Als het glaasje loszit zou ik gewoon vernieuwen. Zal niet meer dan een paar tientjes kosten.
Als het de afdichting om het remlicht heen is gewoon een beetje kit.
sieshol
30 aug 2010, 21:31
Heb ik Duitsland (daar zit voor mij de dichtsbijzijnde dealer......) een nieuwe besteld voor € 65,00.
Zal hem woensdag even ophalen, hopen dan van het probleem af te zijn.
Ik laat het weten.
Bedankt nog allemaal!
30 aug 2010, 22:05
Ter info: Er zijn mensen die het 3e remlicht niet kunnen demonteren omdat de spoiler in de weg zit (Cannuccia, Berry M). Een zeldzaam probleem, maar het bestaat wel.
Mini Poeper
30 aug 2010, 23:51
Ventilatiekleppen ter hoogte van bumper!
31 aug 2010, 13:35
die voelen na elke bui nog droog bij mij.. zat zelf te denken aan de kofferbakgreep wellicht, daar lijken de druppels vandaan te komen..maar blijft lastig zoeken..
Mini Poeper
31 aug 2010, 13:54
Niet dat schuim! Loopt dan via bekleding naar binnen...
henne
31 aug 2010, 13:57
kofferbakgreep of achterklep is bijna onmogelijk omdat er onder in de achterklep gaatjes voor de afwatering zitten!
en dan kan het water nooit omhoog over het rubber!
wat wel kan en wat ik wel eens heb gehad is dat de zijruitjes gaan lekker dus niet goed ingeplakt of iets dergelijks!
of via je antenne op het dak!
01 sep 2010, 14:59
Zo, gister was Sjoerd (Mini P.) zo vriendelijk om me te helpen het lek te vinden (thanks, was gezellig! :D ) met een tuinslang was het even zoeken maar uiteindelijk blijkt het toch m'n 3e remlicht te zijn waar serieus veel water door naar binnen komt... niet een paar druppeltjes maar gewoon een constante stroom. Dit werd duidelijk nadat we die plastic kap van de achterklep hadden losgehaald (6 schroeven) en een plastic strip onder het 3e remlicht aan de binnenkant.. Hiervoor was het erg onduidelijk omdat het water in de plastic kappen aan de zijkanten loopt en er dan dus bij elk kiertje water uit loopt waardoor het lijkt alsof het bij de bumper of de c stijlen binnenkomt. gelijk bij de dealer een nieuwe besteld. zodra deze gemonteerd is uiteraard nog eens testen!
sieshol
01 sep 2010, 19:13
Precies Shag!
Zelfde probleem hier. Vandaag in Duitsland m'n lamp opgehaald, in minder dan 5 minuten (!!! VROUW!!!) geplaatst, en probleem helemaal opgelost!!
Blij, blij!
(ondanks dat, hoop ik toch dat de regen nog een hele poos wegblijft)
Groeten!
