APK afgekeurd
- henne
Er zijn sinds dit jaar of sinds een paar maanden nieuwe apk regels van toepassing!
zo moet ten aller tijde de hoogte regeling van je koplampen het doen en moet het lichtbeeld goed zijn!
wat roy zegt even het lampje nakijken, of is een reflector soms wazig of iets geoxideerd of iets dergelijks want dan krijg je ook een verkeerd lichtbeeld!
en de auto mag geen vloeistof lekken,maar is het geen licht verlies van overdruk uit je èxspansievat met het losdraaien van de dop! want cooper s is onder druk
en remleiding op de desbetreffende plek schoonschuren met een niet te grof schuurpapier kijken hoe erg het is en anders opnieuw in de verf zetten en daarna een beetje tectiel erover!
als ze geen roest zien mogen ze hem niet afkeuren of hij moet zeer slecht zijn maar dat lijkt me niet!
succes..
succes..
- Aldwin
hmm, ga niet naar de dealer maar ook 'bevriende' garagehouder.
(nog) nooit problemen met een apk gehad en als ze het allemaal zo goed met ons voor hebben
dan kunnen ze 'kleine' afkeurpuntjes
net als mijn apk keurmeester best meteen ff checken of fixen!
zoals dat (xenon)lampje controleren, dat weet die keurmeester ook wel
en hij heeft ook echt wel een staalborstel om ff wat roest weg te poetsen.
it's all about the money
- padechjo
- kwiebje
- padechjo
Vandaag de punten gecontroleerd waarop de Mini was afgekeurd. Remleidingen zijn idd een beetje verroest op 1 plaats vlakbij de tank. Roest valt heel erg mee en is absoluut geen reden om de hele leiding van voor naar achteren te vervangen....ofwel een verkeerde beoordeling van de APK meester. Lichtbeeld is ook opgelost, lamp opnieuw gemonteerd en zat blijkbaar niet helemaal lekker in de fitting. Beeld is nu een stuk scherper. Koelvloeistof lekkage is blijkbaar een serieus probleem....mbv een spiegel het blok gecontroleerd op lekkage en het lijkt erop dat de koppakking lekkage vertoont
Heb geen last van witte rook uit de uitlaat en ook geen "smurrie" in de olie. Als tijdelijke oplossing van dichtingmiddel door de koelvloeistof gedaan en dit blijkt te werken. Nu nog alleen de hoes van de fusee kogel vervangen en de Mini kan weer opnieuw gekeurd worden
- padechjo
- BlueCooperS
Ik ben helaas geen voorstander van die dichtingsmiddel,maar zou gewoon de oorzaak gaan oplossen!
Gr. Johnny
.......... _\_____
.......... /__|___\__
......... (O)____(O)_\
.......... _\_____
