Oliedruk of olietemperatuur (afgehandeld)
Wilcoos
Re: Oliedruk of olietemperatuur
21 jan 2014, 16:38
Ding zit onder je auto, laagste punt van je pan als het goed is. Wanneer je hier een adapter met sensor op zet zal dit nog verder naar beneden steken. Je gaat in ieder geval niet de eerste zijn die hem kapot rijd....
21 jan 2014, 16:53
ik heb bij de r53 de olie temp sensor er wel is uitgereden dus kan wel degelijk
Everaars
21 jan 2014, 17:39
hoe doe je dat dan, over een verkeersdrempel ?
Wilcoos
21 jan 2014, 18:07
Met alles wat de onderkant van je auto kan raken.
Everaars
21 jan 2014, 18:11
dan ga je wel hard zekers over een drempel :Foto
Wilcoos
21 jan 2014, 18:41
Nee, snelheid maakt niet uit. Ik raak bijvoorbeeld ook de onderkant bij zo een stootblok waar hekken tegenaan rusten.
Freakaziot
21 jan 2014, 18:57
Ik heb mijn sensor ook bij de Carter zitten, kijk wel uit dat je de juiste adapter koopt.
Everaars
21 jan 2014, 21:08
Waar zou je me adviseren om de sensor te kopen ?
Freakaziot
21 jan 2014, 21:55
Het hangt er van af welke je mooi vind.
Ik zelf vond een pro-speed mooi met een alta installatie pakket.
Je kan ze ook van craven kopen, het belangrijkste is dat de adapter van een degelijk merk is.
Everaars
21 jan 2014, 21:59
Ik heb een simoni gezien via autostyle, 7 kleuren dus de goede moet er wel tussen zitten
Wilcoos
22 jan 2014, 00:02
Bij een beetje meter zitten alle sensoren e.d erbij. Ik heb Defi meters, een van de betere merken. Deze heb ik ook in de Alta coups zitten. Meters werden compleet met sensoren en alle aandluitmateriaal geleverd.
ajede
22 jan 2014, 05:13
A i r
22 jan 2014, 22:36
Wat voor schroefdraad zit er eigenlijk in het carter?
Everaars
25 jan 2014, 20:57
Ik heb inmiddels een vdo meter en bij klaas van beekracing de sensor in bestelling plus kabelboom. Als bestelling binnen is gelijk bij klaas in carter laten plaatsen. Naast temp. Meter ook de voltmeter aangeschaft, zie foto in mijn gallery.
CooperS2005
Re: Oliedruk of olietemperatuur (afgehandeld)
31 mar 2016, 21:30
Toch raar dat er op een cooper s R53 geen oliesensor ed standaard op zit.
Ik heb navigatie en daardoor volgens mij nog minder meters :roll:
Zag op internet wel een mcs checkmate waarbij de 'middenklok' nuttige meters heeft.
Is dit standaard bij bepaalde modellen?
Een OBD2 scanner+app zal het dus ook niet tonen omdat de sensoren standaard ontbreken?
