Inventarisatietopic "fluitend geluid bij Parklanes"
Nquire
10 jun 2007, 13:17
probleem is opgelost door het plaatsen van een niewe ruit.
Gradus
12 aug 2007, 20:30
Niet alleen de PL maar ook de Checkmate van miij heeft een fluitend geluid bij tussen de 150 en 160 km/h.
12 aug 2007, 20:42
Eergisteren op de Autobahn begon onze Cooper uit 2005 ook weer te fluiten vanaf zo'n 170 km/h. Bij nog hogere snelheden werd het weer minder. Uiteindelijke resultaat was 203 km/h :).
mso
15 aug 2007, 22:24
Ik heb hetzelfde gehad en mij is verteld dat bij de eerste mini coopers de voorruit te laag gemonteerd was. daardoor fluit hij heel erg tussen de ruit en de rubbers, bij mij is zelfs een keer met 140km/uur een strip van de ruit los gevlogen en waaide met een harde knal op mijn dak.. schrok me kappot!!! Na het opnieuw plaatsen van de ruit nooit meer last van gehad :)
jstuyts
15 aug 2007, 23:14
Hier hetzelfde probleem, ben bij de dealer geweest, maar daar konden ze niks vinden. M'n zwager heeft zelf een paar bmw's gehad en die hadden ook hetzelfde probleem, 3 en 5 serie. Hij zei dat de vooruit niet helemaal goed vast zit in de sponningen. Toen hij er een nieuwe ruit in heeft laten zetten was het probleem verholpen. Ik weet alleen niet of de verzekering dit soort dingen dekt of dat de dealer het onder garantie vervangt.
Is bij jullie de vooruit vervangen onder garantie? Of hebben jullie de ruit bij een ander bedrijf erin laten zetten?
Nquire
15 aug 2007, 23:22
jstuyts schreef:Hier hetzelfde probleem, ben bij de dealer geweest, maar daar konden ze niks vinden. M'n zwager heeft zelf een paar bmw's gehad en die hadden ook hetzelfde probleem, 3 en 5 serie. Hij zei dat de vooruit niet helemaal goed vast zit in de sponningen. Toen hij er een nieuwe ruit in heeft laten zetten was het probleem verholpen. Ik weet alleen niet of de verzekering dit soort dingen dekt of dat de dealer het onder garantie vervangt.
onder garantie.
mso
16 aug 2007, 09:24
Mijne ook onder garantie.. maar ik heb mijn mini ook nieuw gekocht in 2004 en ik had dat probleem ook in 2004 :)
jstuyts
16 aug 2007, 10:57
Die van mij is ook nieuw, komt uit september 2006. Bij welke dealers zijn jullie geweest om de vooruit te laten vervangen?
mso
16 aug 2007, 17:42
De mijne is gemaakt bij Bert Story in Waardenburg
Damien-98
17 aug 2007, 21:59
:( ............vandaag ik Duitsland even wezen blazen en tot mijn schrik heb ook ik dit vreselijk irritante fluitende geluid!
Het ligt voor mijn gevoel aan de windrichting want de ene keer had ik het al vanaf ongeveer 135 km/u en soms weer vanaf 180 km/u.........
Ik telkens gestopt bij autohof, waarbij resp. de volgende zaken gedaan:
* ruitenwisser rechts eraf --> niets
* ruitenwisser links eraf --> niets
* beide spiegels afgeplakt --> niets
* raampjes op een kier gezet --> niets
* luchtroosters vast getaped --> niets
Ik heb het gevoel dat het niet om specifiek Parklanes gaat maar om de Mini's van bouwjaar 2006 :s :s
Ik heb een Chili Cooper S uit 2006!
Ra ra wat kan dit zijn? Ik persoonlijk vind het erg storend?
Hoe is het afgelopen met onze forum vriend die zijn voorruit heeft vervangen omdat ie misschien verkeerd in de sponning zou ziiten??? Resultaat?
Ik ben heeeeeel benieuwd :lol: :lol:
FiSiCa
22 aug 2007, 17:33
nieuwe voorruit en 400 euris minder geluid blijft ik wordt :s
PPCS
06 nov 2007, 17:33
De 16e nov gaat mijn minitje naar MINI amsterdam toe voor het probleem van de te lawaaiige ruit en het loeiharde snerpen van de voorruit. Het probleem is nu dat ik het snerpen niet echt kan laten horen aan de dealer, omdat 160+ niet echt haalbaar is op de ring. Echter fluit de ruit ook gewoon marginaal en dat is gewoon echt heel storend. Nog tips, ideen of ervaringen waar ik wat mee kan. Ik vind dat altijd moeilijk zo'n lastig aanwijsbaar probleem.
Gr,
PP
Andrek
05 jan 2008, 10:28
Had ook een fluittoon bij snelheden tussen de 140 en 160 km/h. (Cooper S maart 2007)
Auto naar de dealer gedaan en deze heeft het opgelost door een stripje bij onder het bovenste voorruit rubber te plaatsen.
(Daar zie je overigens niets van)
Volgens hun een vaker voorkomend probleem en het is opgelost.
Perfect!
AA-16V
16 jan 2008, 07:54
Mijn broer had hetzelfde probleem na de restauratie van zijn BMW E30 M3.
Toen hebben we de rubberen dichting van de voorruit overplakt met tape om te zoeken waar het probleem lag. Bij het overplakken van de bovenkant van de voorruit was het probleem weg. Dus daar ergens was 'dichtingsmasse' te weinig.
Met kleinere stukken van de ruit dan te overplakken hebben we de probleemplaats gevonden. Daar hebben we extra dichtingsmassa onder de rubber gespoten en het probleem was opgelost.
Dus je hoeft niet een nieuwe voorruit te laten steken, gewoon met tape de probleemplaats zoeken...
Succes,
Gerrit
