Water in de kofferbak / accubak
mathijs
Water in de Accu bak
21 dec 2010, 11:19
water in de Accu bak van mijn mini
wie weet hoe dat kan of komt :s
grt mathijs
Cooper S
21 dec 2010, 11:24
achterlichten... eigenlijk 100% zeker..
Mini Poeper
21 dec 2010, 11:25
of derde remlicht
mathijs
21 dec 2010, 11:37
wat kan ik daar aan doen dan
Cooper S
21 dec 2010, 13:26
3e remlicht vervangen, ik had precies hetzelfde probleem. Samen met mini poeper en de tuinslang aan de gang gegaan. Dit is niet meteen duidelijk aangezien het via je derde remlicht in die kunststof panelen loopt..vervolgens loopt het uit de kiertjes linea recta naar je accubak.
Zo'n 3e remlicht is zo'n 80,- en met 3 schroeven makkelijk in 5 minuten zelf te vervangen! (zelfs ik kon het hehe)
MCS
21 dec 2010, 13:40
Heb het zelfde probleem gehad! :cry: :cry:
Inderdaad via het 3e remlicht loopt het zo naar binnen. Pakking van de 3e remlicht is niet goed meer, is trouwens ook een erg dunne pakking.
Groet MCS
mathijs
21 dec 2010, 15:06
herren hartelijk dank voor julie hulp
grt mathijs :D
Cooper S
sieshol
21 dec 2010, 15:37
Dat dacht ik ook........ >:( maar helaas!!!
Heb het 3e remlicht vervangen en geen verbetering.
Het komt wel van bovenaf, als je de kofferbak opendoet, zie je het bovenaan vandaan komen.
Iemand nog een ander idee???????
Groeten en allemaal fijne dagen gewenst!
21 dec 2010, 22:58
weet je zeker waar het vandaan komt?? heb je die kunststof randen nagelopen? dit zorgt voor erg veel verwarring kan ik je zeggen! beste gewoon ff losklikken zodat je het 100% zeker weet. laat ook ff weten zodra je een oplossing hebt gevonden!!
Mini Poeper
21 dec 2010, 23:16
inderdaad wat Shag zegt, binnenpanelen verwijderen. Alles van binnen droog maken, iemand in koff3erbak en met tuinslang erop. Denk eraan dat je het niet naar binnen ziet spuiten lopen en dat het altijd iets vertraagd gaat. Kunnen ook de rubbers van de achterruiten zijn.
mathijs
02 jan 2011, 15:22
mag weg
Laatst gewijzigd door mathijs op 02 jan 2011, 15:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Cooper S
mathijs
02 jan 2011, 15:24
mag weg
Laatst gewijzigd door mathijs op 02 jan 2011, 15:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Cooper S
mathijs
02 jan 2011, 15:24
mag weg sorry
Laatst gewijzigd door mathijs op 02 jan 2011, 15:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Cooper S
WimS
02 jan 2011, 15:27
:shock: wat doe je allemaal :D
MCS 2004
mathijs
02 jan 2011, 15:35
dinsdag ook 3e remlicht vervangen en geen verbetering
ik heb er nu al het plastic af gehaalt van de agterklep en weet nu zekker waar het weg komt
hier de fotos weet het nu zekker
en hier de bevesteging van het dak water af voer waar het water naar binnen komt
Uploaded with ImageShack.us
hier komt water agter langs het plastic
en hier is het lek het schroef gat daar komt water uit
Cooper S
