Airbag lampje
kooitje
09 apr 2007, 22:17
Ook mijn lampje brand sinds vandaag.....
Eerst gaat ie aan, dan voor een seconde weer uit en weer aan.
Als ik de stekkers soldeer reset hij zichzelf dan weer of niet ik echt langs de dealer?
woody
Airbag lampje brandt en nu ?
24 sep 2007, 21:48
wat kan het zijn?
bedankt voor de tips....
groeten,woody
24 sep 2007, 22:39
kan zijn dat het stekkertje onder de stoelen niet goed contact maakt.
maar de zoekfunctie op het forum kan je nog meer antwoorden verschaffen ;)
Rickster
25 sep 2007, 00:15
Als je er zeker van bent dat het stekkertje naast de stoel er goed in zit moet je hem laten resetten, als het stekkertje erin zit werkt ie wel gewoon maar volgens mij geeftie altijd een foutmelding wanneer die los is geweest.
Oorzaak: het is een bmw
frank van vijfeijken
Airbag
02 mar 2008, 22:34
ik heb nu op mijn display het lampje van de airbag constant branden heeft dat vervelende gevolgen?
of is het gewoon ff reseten? zijn de koste hoog ?
greetz frenk
02 mar 2008, 22:39
waarschijnlijk de stekkers onder de stoelen.... keertje doorsolderen en daarna laten resetten :wink:
niet kostbaar... 3tientjes om te resetten en wat soldeerdraad en krimpkousjes :wink:
02 mar 2008, 22:39
Hoi frank, met de zoekfunctie kan je antwoord krijgen op je vraag ;)
Maar omdat je beginnend forummer bent zal ik je ff helpen. De kosten verschillen per garage. De ene vraagt honderd euro en de andere 50 euro. Dus rondbellen loont of het bij een onderhoudsbeurtje bij de dealer uit laten schakelen.
Het kan zijn dat een van de contactpunten niet goed aangesloten zit.
Heb je onlangs stoelen in je auto verwisseld ?
De computer detecteerd een airbag die niet meer in zijn eigen systeem staat.
spenki
Sponsor
airbag lampje
04 mar 2008, 20:57
Inderdaad meestal eerst stekkers onder de stoelen er af knippen en draden doorsolderen.
Wel eerst even de accu klemmen er af doen.
Kunnen ze hem dan niet resetten dan komt het ook nog wel eens voor dat de draad naar de
gordelspanner vervangen moet worden en deze kun je er ook aan solderen.
Succes Roy
04 mar 2008, 21:24
Kun je om te beginnen niet eerst even checken of de stekkers onder de stoelen er nog wel inzitten?
Voordat je gaat knippen en solderen etc...
Hans J
05 mar 2008, 09:10
Oppassen met dingen onder je stoel leggen of los achterin gooien.
Cooper_trish
06 mar 2008, 17:06
Je kan het ook eens laten uitlezen bij de garage waar het probleem met je airbag eigenlijk zit, bij mij brande die ook, en er was een 1malige foutmelding gebeurt en toen bleef die ook branden. Dus hebben ze die gereset (gratis) maar als die terug zou branden moest ik terug gaan en dan hadden ze er meer werk aan zeiden ze omdat er dan echt iets scheelde met de airbag.
Uiteindelijk is het lampje niet meer gaan branden dus de uitlezing had gelijk :)
Trish
Minilicious
Brullie
airbag
21 jul 2008, 19:18
Hallo allemaal,
Ik heb dus de zelfde Mini kwaal dat het lampje van de airbag brandt. Men zegt hier dus de stekkers van de airbag heel vaak het probleem zijn en dus moeten doorsolderen. Om welke stekkers gaat het? Ik heb ergens gelezen dat de gele stekker onder iedere stoel voor de airbag is en deze moet door solderen. Wie weet of het daadwerkelijk enkel de gele stekker is onder iedere stoel?
Bedankt alvast!!
Rein
09 aug 2008, 12:28
Vandaag m'n airbag-lampje-resetter binnengekregen. Werkt perfect. Mijn vriendin is niet zo lang als ik ben :D, scheelt 30cm, en dus moet de stoel vaak van voren naar helemaal naar achter. Zoals bekend is de stekkerverbinding onder de stoelen niet echt best. De foutcode was dan ook inderdaad een van het type bekabeling bestuurdersstoel.
Na een reset is he lampje uit. Scheelt een boel geld bij de dealer.
Mochten er mensen zijn die hun lampje ook willen laten resetten, laat maar horen, we kunnen het altijd proberen. Ik woon in tilburg
09 aug 2008, 13:10
Dat is een mooie aanbieding ;)
ginoceros
09 aug 2008, 21:30
kwiebje schreef:Dat is een mooie aanbieding ;)
zal het vast wel ergens gemeld hebben maar heb ook zo'n ding dus Limburg is ook afgedekt.... :lol: :lol: :wink:
