Water in de kofferbak / accubak
johan-01
water in de accubak.
15 jan 2011, 16:39
Hallo,
Vandaag even in de achterbak gekeken naar de accu. Ik schrok me kapot. De hele accubak stond vol water, wel zo'n 3-4 cm hoog. De accu eruit gehaald en de bak gedroogd. Hoe is dit water in godsnaam hierin gekomen?-het is immers in de binnenkant van de auto.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt of een idee hoe dit komt? :mad:
Johan.
willem
15 jan 2011, 16:57
Loopt mogelijk via je 3de remlicht naar binnen. Was bij het geval.
johan-01
15 jan 2011, 17:05
Maar hoe kan het dan dat de bekleding niet retenat is?
Indien het inderdaad het 3e remlicht is dan dus vervangen en het is opgelost?
Groetjes,
Johan.
15 jan 2011, 17:12
Hallo Johan,
er zijn al heel veel topics hierover te vinden op het forum...
Als je ff de zoekfunctie gebruikt, zal je alles haarfijn uitgelegd kunnen lezen... ;)
MCS
15 jan 2011, 18:49
Yep, derde remlicht is de oorzaak. Er moet een nieuwe pakking op!
Groet MCS
15 jan 2011, 19:50
inderdaad vrijwel zeker je 3e remlicht, ik had dit ook. Staat nog ergens een topic over. het lijkt niet daarvandaan te komen maar dit komt doordat het water in die plastic afdekkappen loopt aan de randen van je kofferklep. via daar loopt het naar beneden onder je koffermat waardoor deze dus ook droog blijft. 99% zeker dat het je 3e remlicht is !!
johan-01
16 jan 2011, 09:47
Shag schreef:inderdaad vrijwel zeker je 3e remlicht, ik had dit ook. Staat nog ergens een topic over. het lijkt niet daarvandaan te komen maar dit komt doordat het water in die plastic afdekkappen loopt aan de randen van je kofferklep. via daar loopt het naar beneden onder je koffermat waardoor deze dus ook droog blijft. 99% zeker dat het je 3e remlicht is !!
Hallo, bedankt voor jullie reacties. Echter ik heb eens zitten te denken. 8) -Ik heb nooit vochtige plekken in mijn achterbak geconstateerd. En er zat zoveel water in de bak dat dit dan zichtbaar was geweest. Ik heb nu het vermoeden dat het water van buitenuit is gekomen. Wat is namelijk het geval. Ik heb mijn auto met hoge druk afgespoten na het sneeuwdebacle. Ook de onderkant. In de accubak zitten volgens mij ontluchtingsopeningen. Ik ben er bijna van overtuigd dat dit de reden is.
Indien dit inderdaad het geval is zullen er veel meer mensen water in hun bak hebben staan zonder dat ze het weten.
Ik ben benieuwd wat jullie hiervan denken?
Johan.
16 jan 2011, 11:48
Als het water er zo van onderaf ingespoten zou zijn, waarom zou het dan niet weer zo weggelopen zijn?
johan-01
16 jan 2011, 12:15
Marcel Always Open schreef:Als het water er zo van onderaf ingespoten zou zijn, waarom zou het dan niet weer zo weggelopen zijn?
Daar heb je inderdaad een punt :roll:
Johan.
mathijs
16 jan 2011, 15:02
derde remlicht is de oorzaak heb ik vervangen en hilp totaal niets weet zekker dat het dat niet is
Cooper S
johan-01
16 jan 2011, 17:29
Mathijs,
Jij zegt dat het niet aan het remlicht ligt maar uit jouw bericht van 2 januari kan ik niet opmaken waar het nu wel aan ligt. Wat heb jij dan nu precies gedaan of vervangen?
Johan
mathijs
16 jan 2011, 22:13
het licht het aan de bevestig die is vast gemaakt met een schroef die is niet water dicht hier komt water door heen zieje op de foto
Uploaded with ImageShack.us
en op deze foto zieje dat die schroef er door heen komt en daar zit het lek daar komt het water uit
en loopt dan lang het plastic naar beneden naar de acu bak
en hij gaat dinsdag naar de dealer heen en gaan ze de ruit er uithalen en en die bevestig punten op nieuwe er op zetten
zo kan ik je het zeggen hoop dat het duidelijk is
grt mathijs
Cooper S
johan-01
17 jan 2011, 18:02
Ik begrijp dus dat je het nog niet opgelost hebt, want je moet ervoor naar de dealer terug.
Dit lijkt me alleen mogelijk als je nog garantie hebt?
Anders kan dit wel eens een duur grapje worden.
Laat tzt eens weten wat ze ermee gedaan hebben en of het geholpen heeft,
Groetjes,
Johan.
mathijs schreef:het licht het aan de bevestig die is vast gemaakt met een schroef die is niet water dicht hier komt water door heen zieje op de foto
grt mathijs
mathijs
17 jan 2011, 18:15
ja ik heb nog heb garantie en morggen gaat die er heen
zal ik het zeggen wat ze hebben gedaan
Cooper S
wall-e
16 dec 2011, 11:04
hmm achterbank leuning zeiknat, net als de hoedenplank :mad: . Het water komt in ieder geval niet van onderen :wink:
vanavond maar eerst even het derde remlichtje demonteren.
