ik heb dit dinsdag ook aan de hand gehad , ik had wel een lekke band , band laten repareren , daarna doe je de volgende stappen:
1 : je start de motor
2: het knopje vlakbij de handrem inhouden tot er op de boordcomputer een geel lampje gaat flikkeren idp een rood
3: zodra het gele lampje brand , ga je gewoon rijden
je hoort dan nog ongeveer een aantal seconden dat speciaal signaal dat hij geeft wanneer de bandenspanning niet goed is , of er iets in de band steekt , daarna is alles volledig weg , maar eens het gele lampje verschijnt ben je van dat vervelende rode ding af , ik weet hoe vervelend het is
Runflat lampje lijkt flauwekul maar dat is het toch niet. Mijn lampje ging vandaag ook branden. In 1e instantie banden gecheckt en ik kon niks vinden. Lampje kreeg ik maar niet gereset. Aan het eind van de dag toch nog maar een keer de bandenspanning gecheckt en ja hoor...linkervoorband was leger dan de overige!
Het moraal van het verhaal is mi dat het lampje niet zomaar gaat branden!
Believe in your dreams, than dreams become the life u lead.
Ik denk zet het hier maar even neer: Toen ik vandaag rond reed hoor ik een harde knal/klap! Ik dacht eerst een tak of een steen die tegen de onderkant aangekomen was... Ik was op mijn bestemming aangekomen en toen ik weer weg reed naar een paar meter het bandenspanning lampje aan(rood). Ik heb gekeken maar kan niks vinden, maar als ik in mijn handleiding lees: Bandenoechwaarschuwing brandt continu: Het systeem is defect Maar als ik dus mn Mini op contact zet gaat die eerst geel branden dan oranje en dan blijft die continue rood branden. Is het nou een lek? kan niks aan de banden zien! Morgen maar ff de spanning controleren maar met een lek moet die toch geel knipperen?
niet veel activiteit hier lol. Heb even me bandenspanning gecontroleerd. Denk dat het vals alarm is geweest. Alle banden stonden op 1,9 bar. Heb ze ff opgepompt en het bandensysteem gereset. Nu kijken of het lampje uit blijft!
Heb onlangs nieuwe banden op de cooper gelegd. Ik probeer de bandenspanning indicator conform instructies handleiding te resetten. De indicator moet als het goed is kort knipperen en na een aantal minuten rijden uitgaan. Echter gaat het lampje aan, maar niet knipperen.
Bij mij werkt het zo.... wanneer ik iets met mijn banden heb gedaan gaat het lampje branden. Ik hou dan de reset knop enige tijd ingedrukt tot hij even knippert en blijft branden. Als ik de auto dan uit kontakt zet en vervolgens weer in kontact zet, is het lampje uit.
Vandaag mn nieuwe wielen gemonteerd (de oude van Coen) alleen blijft mn dsc? (geel driehoekje) en mn bandenspanningsindicator branden. dat deden ze eerder ook al, alleen was dat ook goed omdat ik een lekker band had, die ik nu dus niet meer hoefde op te halen..
Ik heb het al volgens het boekje proberen te resetten maar ze gaan maar niet uit! nou vindt ik dat bandenlampje niet irritant maar wel dat de auto mn dcs heeft uitgeschakeld
Iemand een idee?? kan het b.v. aan de bandenmaat liggen 205/40/17 ipv 205/45/17
wat ik zelf merk als dat lampje is gaan branden en ik vervolgens de banden weer op druk heb gebracht is dat die reset pas werkt na een tijdje gereden te hebben.. met een tijdje bedoel ik een paar honderd meter. Al geprobeerd?
