Zoemend/zingend geluid stuurbekrachtiging
- Cooper_S_Cabrio
Mijn Mini (Cooper S Cabrio uit 2005) maakt dit geluid overigens niet. Stuurbekrachtiging werkt overigens (nog) perfect.
2005 Mini Cooper S Cabrio 2013 Mini Countryman JCW
- SCUD
Mmmm..ik weet dat bij latere modellen borstelloze motoren worden gebruikt..maar dacht niet dat dit al bij generatie I werd gedaan. Gen I heeft toch echt normaal dit karakteristieke geluid van de stuurbekrachtigingspomp. Werden bij 2005 en hoger de pompen misschien beter "geisoleerd" of weggewerkt zodat je het geluid minder (of niet) hoort?
Btw, mijn 1st MINI Cooper S uit 2003 had weer een iets harder geluid dan bij mijn huidige 2004...misschien is het ook wel een beetje een combinatie van slijtage, leeftijd enzo...
Surreality Just Got Funky!
- Quinten
mijn stuurpomp Blijft draaien als ik de auto uitzet.
en ook nog is heel hard..
Het geluid moet echt van de stuurpomp komen want als de motor aanstaat en ik draai aan het stuur gaat het geluid een beetje veranderen.
Zodra ik dan de motor uitzet blijft het geluid gewoon doorgaan en het maakt echt herrie!
hoe zou dit kunnen komen?
- ginoceros
Eerst vaststellen of het 100% zeker de stuurpomp is en als dat zo is dan zal de elektronica wel storing geven door bijvoorbeeld oververhitting en zal vervanging vd pomp aan de orde zijn. Kan me eigenlijk bijna niet voorstellen dat de pomp zelf blijft lopen na uitschakeling contact dus even goed kijken !! Op bokjes rijden en aan onderkant luisteren.
- franklyn85
Stuurpomp doorgebrand ff in contact zetten voelen of je bekrachtiging nog werk met motor uit zoja is hij,stuk zwarte accu pool eraf halen,en nieuwe pomp
- franklyn85
Heb,je mijn topic gevolgd over het stuuromp verhaal bleek een contactje te zijn die. Kortsluiting maakt en dan brand het cirquit door in de pompQuinten schreef:jaa maar het punt is juist dat dit een nieuwe pomp is die er 2 weken opzit.!
waarschijnlijk heeft hij kortsluiting want anders kan hij toch geen stroom krijgen als de auto uit is?
- franklyn85
De motor loopt dan heb je ook,stuurbekrachtiging toch
Zodra je het contact uit doet en motor uit zet, gaat de stuurpomp uit
Als de stuurpomp door draait na het op slot doen,van de auto betekent dit dat het elecktrische gedeelte
In de pomp is doorgebrand waardoor hij contineu stroom trekt
Dit trek je accu leeg en is te voorkomen door de zwarte pool los te maken
Je heb een nieuwe pomp nodig waarschijnlijk, en als je die monteerd moeten,ze alle stekkers
Nakijken en de waarde meten van de nieuwe pomp en of de ventilatievin goed is daarbij i.v.m de
Kortsluiting
Dit is wat ik je kan,zeggen ALS dit het probleem is
Nou je start je auto........Quinten schreef:jaa dat zal ik wel hebben, kan je daar wat meer over vertellen?
Kortsluiting
- MartijnGizmo
Die harde zoem is normaal voor MINI's, ik zou me pas zorgen maken als de stuurbekrachtiging uitvalt.
- henne
dat zoemen is standaard mini 1 gen.
wat de andere ookk zeggen als hij uitvalt en niks meer doet is hij wel kapot.
en als er iemand komt kijken zeg je toch dat dat zoemen standaard van mini is.
je moet niet zeggen als hij uitvalt dan is hij kapot. kan je ook wel zeggen als de uitlaat lek gaat moet je hem vernieuwen.
hopelijk was de desbetreffende garage geen bmw/mini dealer !?
ik zeg gewoon blijven toeren in de mini en geen kosten maken als het niet nodig is of iets vervangen als het het nog doet.
