Krakend geluid stuurkolom
Xanlle
11 jul 2006, 11:28
Als ik 's ochtends wegrijd en ik stuur, dan hoor ik een krakend geluid. Na een minuutje sturen is het wel weg, maar elke ochtend komt het weer terug.
Kent iemand dit probleem? Afgezien van het geluid werkt het allemaal prima, maar ik wil niet opeens met een stuur los in m'n handen zitten op de snelweg :)
11 jul 2006, 12:37
Ik hoor sinds een paar dagen ook een vreemd (gierend) geluid als Jannie 's morgens wegrijdt... Toevallig gaat de MCSc morgen naar de dealert. Kijken of ze wat kunnen vinden.
Xanlle
11 jul 2006, 17:42
Je bedoelt wat anders dan de elektrische stuurbekrachtiging? Want gieren doet ie natuurlijk altijd al.
Ik bedoel meer een krakend geluid. Net of het afbreekt.
Remcovanvliet
Re: Krakend geluid stuurkolom
18 jul 2006, 07:23
Even de geleider van de stuuras door je schutbord GOED inspuiten met vet en weg is het
CooperS-lightningblue
18 jul 2006, 11:05
@peter;
Ja dat heb ik ook als ik wegrijd met een koude motor. Dacht eerst dat het de remmen waren, maar het heeft naar mijn idee toch te maken met de motor.
18 jul 2006, 11:57
Heb het nu 2 keer gehoord. Van de week bij dealer was het vreemde geluid natuurlijk niet te horen. Ben samen met de monteur ff gaan rijden 's morgen toen ie koud was. Nu heb ik het al een tijdje niet meer gehoord.
18 jul 2006, 12:25
Ik nu ook niet. Ik vermoed dat het aan het weer ligt, want als sochtends het gras een beetje nat is dan doet hij het altijd. Maar wanneer het droog en zonnig is buiten meestal niet. Alleen als het heeft geregent de avond ervoor en ik ben niet meer weggeweest.
F.debruin
27 mar 2013, 16:37
Beste Allen,
Mijn stuur van een R53 2004 Facelift kraakt ook bij sturen.
Het gekraak is goed hoorbaar vanaf binnen, maar niet voelbaar.
Het komt echt vanuit boven ofwel achter de stuurairbag, dus niet ter hoogte van de 'kruiskoppeling' of verder naar beneden.
Ik las iets over invetten, ik heb al een kap onder het stuur losgedraaid maar dan nog zou ik niet weten waar ik vet kan smeren.
Iemand een idee?
F.debruin
27 mar 2013, 16:40
Beste Allen,
Iemand een idee?
Raymond
27 mar 2013, 16:50
Zoekfunctie gebruiken en iets meer topics lezen. Er is namelijk een topic waar er precies op een foto wordt aangegeven wat te doen. Ooit opgezocht, maar niet opgeslagen als favoriet . Advies was om met WD40 de ... In te spuiten. Als je dat ziet, zit je in de goede topic..
F.debruin
27 mar 2013, 16:57
Bedankt Raymond,
Ik heb het topic gevonden. Echter die kap onder het stuur krijg ik niet goed weg. Blijkbaar kwestie van goed wringen en lostrekken. Ik doe nu direct poging 2 :P
Raymond
27 mar 2013, 17:00
spenki schreef:Hoi:
Dit komt vaker voor maar hoort natuurlijk niet.
Meestal loopt het lager droog halverwege de stuurstang.
Kap aan onderzijde van het stuur weghalen dan zie je
het lager wel ziten.
Deze smeren met WD40 of kruipolie of beetje invetten met iets dunner vet of olie.
Tijdens het smeren motor laten lopen en het stuur helemaal naar links en ook
naar rechts draaien en dan is het geluid meestal verdwenen.
Gr Roy
Voor je kapje :
http://www.newminiclub.nl/forum/viewtop ... c&start=15
relisys
27 mar 2013, 20:30
Heb dit afgelopen weekend ook gedaan nav het topic dat Raymond noemt.
In mijn R50 was het een kwestie van 2 schroeven (T25) onder het stuur losdraaien. Uit mijn hoofd zitten de onderste en bovenste kap op 4 punten aan elkaar vast geklikt. Gewoon een kwestie van aanvoelen waar de weerstand zit en met wat rustig duwen en trekken is het los te krijgen.
Onder aan de stuurkolom zit de kap ook gewoon geklemt, dus eenmaal los van de bovenste helft is hij er zo af te halen. Enige is dat hij kan blijven hangen op de hendel voor het verstellen van je stuur.
