Batterij contactsleutel leeg?
barten
21 jun 2009, 13:07
Hoi forumleden , sinds gisteren kan ik m'n mini niet meer op afstand openen en sluiten . Ik denk dat de batterij leeg is van de sleutel . Normaal moet de sleutel zich opladen in 't contactslot , maar de mini heeft ''n tijdje weinig gereden en vaak korte ritjes . Hopelijk lost dit probleempje zich zelf wel weer op , anders zal batterij van de sleutel kapot zijn .
Heeft iemand van jullie dit ook wel eens meegemaakt ?
groetjes , Jos
werner
21 jun 2009, 16:15
Je geeft het zelf al aan, hij wordt geladen door een inductiespoel in het contactslot.
De accucel in de sleutel kan natuurlijk ook stuk zijn.( een batterij is niet oplaadbaar :wink: )
Berry M
21 jun 2009, 16:20
werner schreef:hij wordt geladen door een inductiespoel in het contactslot.
Dat wist ik niet, en verklaard waarom de sleutel na een periode van geen gebruik het minder goed doet, dan na een periode van intensief gebruik... Bedankt!
gilles
21 jun 2009, 18:37
ik zou hem eens op de houder van een elektrische tandenborstel leggen .. is dat niet hetzelfde principe ? of ben ik :s
"stealth is key" C&C
werner
21 jun 2009, 21:00
gilles schreef:ik zou hem eens op de houder van een elektrische tandenborstel leggen .. is dat niet hetzelfde principe ? of ben ik :s
Is inderdaad het zelfde principe, maar volgens mij wordt ook het metaal van de sleutel gebruikt als massa.
Jurgen
Pralinekes-Boy & km-vreter
21 jun 2009, 22:57
Ik heb dat bij mijn cabrio ook gehad. Batterij dood, lade niet meer op.
En het klote is dat als je manueel vast doet via je slot van je deur dat je alarm niet aangaat dan.
Enigste oplossing is een nieuwe sleutel bestellen bij de dealer. Aangezien de batterij niet te vervangen is.
sammax
21 jun 2009, 23:03
Bij ons hebben de sleutels het al begeven omdat de batterijen niet meer oplaadde. Twee stuks in twee maanden. We hebben een nieuwe sleutel gekregen. Koste 135 excl. BTW.
gilles
21 jun 2009, 23:12
werner schreef:Is inderdaad het zelfde principe, maar volgens mij wordt ook het metaal van de sleutel gebruikt als massa.
dat zou ik wel raar vinden .. bij inductie is het toch juist de bedoeling dat het draadloos werkt .. + het feit dat het metaal van de sleutel enkel in de plastic vastzit met een borgpin, en verder niet in contact is met het printplaatje...
21 jun 2009, 23:32
Mijn reserve sleutel is ook op !
Moest em laatst gebruiken omdat ik mijn andere sleutels kwijt was.
Mss dan toch ff mee nemen naar de dealer en laten testen of zo.
Die sleutel was nog nooit gebruikt nl.
Jurgen
21 jun 2009, 23:36
Dat is normaal nog iets anders hoor ida. Ik geloof dat het zo is dat als je sleutel 3 maand niet gebruikt gaat deze op non actief gaat. (Voor moest het zijn dat je hem verloren had). Ale zo is het toch bij toyota, ik veronderstel dat het bij de rest van de merken ook zo is, aangezien iedereen toch altijd alles van elkander kopieert :D
22 jun 2009, 00:06
Dus gewoon ff laten activeren bij de dealer ??
Jurgen
22 jun 2009, 01:05
jep
22 jun 2009, 06:35
Thanks! :wink:
Jurgen
22 jun 2009, 11:53
Ida, om wa voor een uur zit jij nu op het forum :D
22 jun 2009, 13:06
Werd vanmorgen abrupt :(uit mijn schoonheidsslaapje gerukt door de wederhelft :evil:
