MINI krik....hoe werkt zo'n apparaat
Erik dB
22 nov 2009, 13:01
Goed...je moet ergens beginnen zeg maar :)
Afgelopen week heb ik een krik voor een Mini, en vandaag wilden mijn vriendin en ik de winterbanden vervangen. Man als ik ben zou ik dat wel even regelen, maar hoe werkt die krik? :?
De krik kwam samen met een plateautje die (gok ik) op de 1 of andere manier op de krik moet worden geschroefd...maar hoe?
Thnx!
Erik
22 nov 2009, 13:11
Als het een originele MINI krik is, moet het vierkantje bovenop de krik precies passen in het vierkantje onder de auto (naast beide wielen voor en achter)
Er zit op het vierkantje boven een kleine uitsparing (soort inkepingkje) die precies past in het vierkantje onder de auto...kan eigenlijk niet missen..
Daarna draaien maar :lol:
Erik dB
22 nov 2009, 13:18
Hmm, interessant :-)
Het is inderdaad een originele mini krik, maar het vreemde is dat onder de standaard een soort rubberen blokje zit waardoor deze niet echt stabiel staat. Wat is daar het idee van/achter?
22 nov 2009, 13:21
mmhh wss op hem stabiel te laten staan :lol:
Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik dat ook heb, maar meestal is het tegen het wegglijden...
staat je auto en de krik onder een vlakke ondergrond? Een stoeptegel met een grove "korrel" kan wel eens wat onstabiel aanvoelen...
Erik dB
22 nov 2009, 14:15
Weer wat geleerd: dat plateautje is nergens voor nodig..
Volgende probleem: slotbouten (op naar de dealer)
22 nov 2009, 14:17
Als het goed is zitten die bij je setje achterin de auto.....
Tenmisnte een tussenstukje dat je op je geredschap zet en daarmee de slitbout kan losdraaien
Erik dB
22 nov 2009, 14:54
Klopt, maar die past niet SOS
Getzz
22 nov 2009, 15:11
Sven schreef:Als het goed is zitten die bij je setje achterin de auto.....
SOW! Sven... zoveel spelfouten ben ik van jou niet gewend :P
22 nov 2009, 18:56
Slordig! :P
