Olie verlies krukas kering
Murphy
22 jan 2010, 19:55
Hallo,
Ik heb af en toe een druppel olie op de stoep onder mijn Mini Coooper S.
Volgens mijn monteur is het de krukas kering.
Heeft iemand dit ook gehad ? Kan het wat anders zijn ?
Weet iemand of dit gemaakt moet worden & wat dit Kost.
Alvast bedank Murphy
Mini Cooper S
spenki
Sponsor
22 jan 2010, 21:20
Hoi:
Aan welke kant lekt ie dan.
Aan de bak kant of distributie ketting kant?
Gr Roy
Murphy
22 jan 2010, 21:34
Als je voor de mini staat rechts(bestuuderskant). Olie druppel hangt aan .
Mini Cooper S
spenki
Sponsor
22 jan 2010, 21:53
Hoi:
Da's dus de bak kant.
Keerring achter vliegwiel lekt
Kost denk ik ca 750,- aan sleutelwerk om erbij te komen.
Bak moet er achter weg.
Koppeling er af.
Vliegwiel er af.
Dan kom je bij de keerring.
De keerring zal mss 15,- kosten maar de rest is echt veeel werk.
Het eerste gedeelte heb ik al meerdere keren los gehad, maar vliegwiel nog niet.
Gr Roy
Murphy
22 jan 2010, 22:03
Roy,
Hartstikke bedankt voor je info, ga volgende week erna laten kijken of dat het is.
Gr Murphy :P
Mini Cooper S
Murphy
24 jan 2010, 13:34
Kan iemand aangeven of/als krukaskering de oorzaak is van deze olielekkage of dit dan daadwerkelijk gemaakt moet worden. Er ligt nu ongeveer een druppel of 5 olie per week onder het karter.
Kun je hier mee blijven rondrijden of kan motor beschadigen ?
Ik hoor geen vreemde geluiden !
Reacties Welkom
Mvg Murphy
Mini Cooper S
24 jan 2010, 17:15
Als er iets lekt, loopt er iets leeg en als er iets leegloopt zonder bij te vullen zal er iets kapot gaan... die olie/vloeistof wat het dan ook is zit er niet voor niks. mijn simpele insteek :lol:
