Dat gaat toch om de motorsteun? Die ziet er helemaal schoon uit en verder zie ik onder de kap geen enkel spoortje van olie. Alleen op die plaat aan de onderkant.
anders zou het je thermostaathuis nog kunnen zijn, maar als ik me niet vergis had je dan eerder een witte smurrie.
edit:
ik zou beginnen met alles mooi proper te poetsen, en daarna goed in het oog houden waar het vuil is, zo moet je uiteindelijk toch de oorsprong van het lek vinden.
Als ik het goed zie zit de olie rechts achter je motor??Ik heb daar ook een keer een lekkage gehad.Bij mij kwam dat toen door het scheef monteren van het oliefilterhuis waardoor de rubber ring, die het geheel zou moet afsluiten,kapot was gegaan..
Probeer even aan de bovenkant van je motor te kijken of je daar ook iets van de lekkage kan zien..
