Welke spacer met JCW velg?
Menno
21 jun 2010, 21:42
Beste mensen..
weet iemand wat de minimale maat voor spacers is, als je een JCW wiel met schroefset neemt?
Ik heb hier nog 5 mm en 8 mm liggen..anders moet ik nog iets anders regelen..
Dank je :D
21 jun 2010, 21:43
Ik had rondom met schroefset 16 mm 8)
Menno
21 jun 2010, 21:47
Ja maar dat is niet minimaal neem ik aan :D
Mijn wielen hoeven ook niet zo ver naar buiten te staan..heb liever dat het net kan 8)
21 jun 2010, 21:54
Nou dat was nog niet op zijn laagst, anders schaafde het als een jekko met 3 man erin :lol:
Deze spacer's kwamen van Coen
21 jun 2010, 21:54
Werner en ik hebben helemaal geen spacers gemonteerd. R95 icm koni 1150 schroefset
Menno
21 jun 2010, 22:03
peter schreef:Werner en ik hebben helemaal geen spacers gemonteerd. R95 icm koni 1150 schroefset
Oke bedankt Peter, dan verwacht ik dat het met 8mm zeker gaat lukken :)
Edit..jullie hebben ook ander camberplaten toch?
Cannuccia
22 jun 2010, 10:25
Ik heb met m'n KW1 schroefset en R105's wel spacers nodig, heb 12mm gedaan. Maar 8mm lijkt me voldoende.
22 jun 2010, 10:58
Klopt, maar de schokbeker/veerpoot en het wiel hebben een vaste afstand tot elkaar. Of het nu recht of schuin staat. De R95 velg raakt de veerpoot niet.
Ossie
The Calendar Guy
22 jun 2010, 13:30
Misschien wel handig om een sticky-topic te maken met een lijst van spacer-maten tegenover velgen-/banden maten icm een schroefset.
Ik zit met precies het zelfde dilemma en voor een leek is het vervelend om tijdens de montage van de schroefset op zo'n probleem te stuiten.
Mijn input:
18" 7,5 ET45 velgen
215/35/18 banden
10mm spacers
Optisch staan ze iets te ver naar buiten. (Over een paar weken weet ik hoe de afstand is t.o. de stelring van de Cobra's)
