Verwijderen aandrijfas linksvoor R50
Ollie
11 feb 2012, 21:45
Hoe verwijder je de aandrijfas van de wielnaaf (linksvoor).
Grote moer eraf en eruit tikken?
En hoe verwijder je dezelfde aandrijfas uit het differentieel?
Alvast bedankt.
Fabian EC
13 feb 2012, 00:01
Heel eenvoudig. Je kan hem er zo uit trekken. Hij klemt ligt in een borging. Lukt dit niet dan een beetje meehelpen met een bandafnemer tussen versnellingsbak en aandrijfas. (het liefst met twee stuks recht tegenover elkaar. Dan wringt hij niet. maar met één lukt ook.)
Patrick13
14 feb 2012, 21:56
Als je wiel eraf is en je tegen je riemschijf aankijkt zie je de hele wielophanging. Onderop De ophanging zit een bout. Die moet los, met een paar klappen op onderste gedeelte ophanging zakt het geheel. De grote bout van de as had je al los gemaakt na verwijderen wiel.( iemand even op rem laten trappen en dan borgmoer losmaken) je kan de as nu uit de naaf halen en daarna uit de versnellingsbak.
Ollie
14 feb 2012, 22:07
Na verwijderen van de 32mm moer krijg ik de as met geen mogelijkheid uit de wielnaaf.
Heb 'm wel uit de bak gekregen en zo op kunnen lossen.
Hoe kan dat ding nou zo vast zitten!
BurnoutBram
14 feb 2012, 22:14
had ik ook, poulietrekker erop en het is zo gefixt!
