Natte kofferbak mat
- rhoe64
Natte kofferbak mat
Het volgende probleem doet zich voor. Waar ik eerst dacht dat er condensvorming ontstond aan de onderkant van de kofferbakmat, met als gevolg een natte mat ik denk nu toch dat de lekkage van buitenaf komt. Na één regenachtige dag is het goed nat onder de mat. Heb het volgende al ondernomen maar tot nu toe zonder resultaat. Het derde remlicht vervangen en alles wat zichtbaar tot lekkage kan leiden afgeplakt. Ik heb de mat uit de auto genomen en na enkele dagen helemaal droog weer teruggelegd in de kofferbak. En toch na één dag regen is de mat weer vochtig aan de onderzijde. Wie herkent dit probleem en kan mij helpen zoeken naar de oorzaak.
- inton
Hallo
Ja ik ken dat probleem wel, heb zelf sinds kort een Mini met hetzelfde probleem.
Ben nog zoekende, als ik de oplossing weet dan hoor je het.
Gr.Tonnie
Re: Natte kofferbak mat
rhoe64 schreef:Het volgende probleem doet zich voor. Waar ik eerst dacht dat er condensvorming ontstond aan de onderkant van de kofferbakmat, met als gevolg een natte mat ik denk nu toch dat de lekkage van buitenaf komt. Na één regenachtige dag is het goed nat onder de mat. Heb het volgende al ondernomen maar tot nu toe zonder resultaat. Het derde remlicht vervangen en alles wat zichtbaar tot lekkage kan leiden afgeplakt. Ik heb de mat uit de auto genomen en na enkele dagen helemaal droog weer teruggelegd in de kofferbak. En toch na één dag regen is de mat weer vochtig aan de onderzijde. Wie herkent dit probleem en kan mij helpen zoeken naar de oorzaak.
Hallo
Gr.Tonnie
- BMX
Mischien is het een idee om jezelf even voor te stellen?
En vergeet niet even de zoekfunctie te gebruiken want jullie zijn echt niet de eerste
trust me
) | bar-end mirrors
- mushrop
derde remlicht idd... bekend probleem. Hiervoor hebben we dus de zoekfunctie.
- inton
Hallo
Ben blij met alle suggesties maar 100 euro hahaha
Het vreemde is namelijk dat de onderkant van de mat aan de rechterzijde nat is en bovenzijde kurk droog is.
Ga toch even de remlicht kontroleren.
Bedankt voor de tip!
Gr.Tonnie
Shag schreef:€ 100,- wedden dat het je derde remlicht is? Dat rubbertje eromheen is dan naar z´n grootje.. nieuw derde remlicht erin en problem fixed! kan nagenoeg niets anders zijn
Hallo
Gr.Tonnie
- Shag
Kan goed kloppen, bij mij was het zelfs zo dat de mat droog was maar dat er wel een plasje water in de accubak stond. Komt doordat het water wat via het derde remlicht naar binnen komt als het ware 'afgevoerd' wordt via die plastic kappen aan de binnenzijde van je kofferklep.. dat geeft dus een vertekend beeld.
Tip: schroef ff de kap eraf (2 minuten werk) en zet de sproeier op je derde remlicht..dikke kans dat je dan de druppeltjes via het remlicht naar binnen ziet lopen!
- inton
Die kan ik makkelijk verwijderen, maar unit krijg ik er niet uit.
Moet ik hiervoor eerst de achterklepspoiler gaan demonteren.
Gr.Tonnie
Nou heb even gekeken maar kan het 3e remlicht er niet uit krijgen, zitten met 3 schroeven vast.Shag schreef:Kan goed kloppen, bij mij was het zelfs zo dat de mat droog was maar dat er wel een plasje water in de accubak stond. Komt doordat het water wat via het derde remlicht naar binnen komt als het ware 'afgevoerd' wordt via die plastic kappen aan de binnenzijde van je kofferklep.. dat geeft dus een vertekend beeld.
Gr.Tonnie
- rhoe64
Beste Tonnie,
Het lijkt erop dat het water bij mij langs de afdekstijlen welke zich boven en onder de achterruit bevinden naar binnen loopt, dit weekeinde geconstateerd tijdens de vele regenbuien welke we hebben gehad. Heb nog geen idee hoe dit probleem op te lossen.
