Volgens mijn vrouw is het nu twee keer voorgekomen dat ze 's ochtends voor ze de auto start eerst de ramen met een wissertje schoonmaakt en ziet dat beide zijruiten op een kier staan. Alsof ze al gezakt zijn zoals wanneer je de deur opent. Eenmaal in de auto moet ze beide ramen dan met het knopje weer wat omhoog doen.
Vanochtend was de tweede keer. In de tussentijd heeft ze goed opgelet en werkt het systeem gewoon goed.
Is dit iets wat vaker kan voorkomen? Heeft het met de buitentemperatuur te maken? Ik kan mij voorstellen dat als het gevroren heeft en je de deur wilt openen, dat het raam vastgeplakt zit aan het rubber?
Ramen omhoog/omlaag bij openen deuren - soms open?
- mrobers
1976-er Dodge W200 5.2 V8 (offroad-hobby)
1991-er Jeep Cherokee 4.0
2002-er Chevrolet Avalanche Z71 5.3 V8 (lifted)
2003-er MINI Cooper S John Cooper Works
2004-er Smart Roadster 0.7 82kW (Stage 3 chipped)
- mrobers
Goeie vraag. Geen idee of dat overigens bij ons werkt. Maar dan zouden de ramen toch helemaal open gaan (comfort-schakeling)? Niet een klein stukje alsof je de deur opent?
Mischien zijn beide ramen wel niet omhoog gegaan de avond ervoor toen ze de auto afsloot. Dat zou nog kunnen, maar dan de vraag waarom
- mini7benno
- mrobers
Hmmm... toch maar eens in de gaten houden de komende tijd. Het is geloof ik niet zo dat het inregent of zo, maar wel een beetje slordig.
Ik heb me altijd al afgevraagd wat er gebeurd als je ramen zijn vastgevroren aan de raamrubbers. Breekt het raam dan in stukjes als je de deur probeert open te doen? Hetzij door het raammechanisme dat de ruit wil laten zaken, hetzij door aan de deur te trekken? Moet je daar nog voorzorgsmaatregelen voor nemen?
- Adrenalin Junkie
Denk dat het weinig kwaad kan maar misschien wat zuurvrije vaseline op de rubbers?
Afgelopen jaar zat mijn raam vast gevroren aan de onderkant, en bij het openen van de deuren schoven de ramen dan ook niet naar beneden...
Volgens mij kon ik de deuren gewoon normaal openen, weet ook niet waarom dat systeem erop zit?
- mushrop
Ik denk dat je de ramen opnieuw moet inleren. Ik heb het ook gehad met meerdere van mn MINI's dat de ramen ineens op een kier stonden,niet zakten bij het openen of weer terug omhoog gaan. Altijd wat met dit systeem.
- mrobers
Is het inleren iets dat je zelf kunt doen of moet dat bij een MINI dealer?mushrop schreef:Ik denk dat je de ramen opnieuw moet inleren. Ik heb het ook gehad met meerdere van mn MINI's dat de ramen ineens op een kier stonden,niet zakten bij het openen of weer terug omhoog gaan. Altijd wat met dit systeem.
- mushrop
dat kun je ook zelf doen. Als je even de zoekfunctie gebruikt kun je een topic vinden waar wordt uitgelegd hoe je dit moet doen. Als dat niet werkt zul je het even bij de dealer moeten laten doen.
- mrobers
Gevonden; thanks!
Gisterenavond en vanochtend alles in orde; dus de komende tijd eens goed opletten wanneer het nu eigenlijk gebeurt. Mischien was het allemaal wel 'per-ongeluk' en sloten de ramen niet netjes na het dichtdoen 's avonds...
- Maichel
Het lijkt een vreemde oplossing maar hij werkt echt je deur ondervind minder weerstand waardoor hij makkelijker in het slot valt.
Doordat de ramen sluiten als de deur in het slot is gevallen zou in principe de aansluiting tussen rubber en raam ook perfect moeten zijn.
Het principe hierachter is dat je de deur minder hard kan dichtdoen omdat de druk uit het voertuig kan als je de deur dicht doet.Adrenalin Junkie schreef:Volgens mij kon ik de deuren gewoon normaal openen, weet ook niet waarom dat systeem erop zit?
