Forum vrienden,
Ik ben sinds een volle week een trotse eigenaar van R53. De foto staat in mijn voorstel topic. Ik heb alleen een vraag als relatief beginnende Mini fan.
De wegligging:
Spijkerhard en comfort met een kleine c ondanks "normale" banden en geen RF. Bekend verhaal en een bewuste keuze na de proefrit. Alleen bij kort op elkaar volgende lichte hobbels, putdeksels, schuin van drempels rijden etc. heb ik het gevoel dat er rechtsachter iets niet klopt. Het lijkt wel of de rechterachterzijde voorzien is van een slechte schokbreker. De Mini lijkt wel weg te stappen c.q. te ver in te veren waardoor er tijdelijk een verminderd contact met het wegdek is. Je voelt in de bestuurdersstoel bij het nemen van die hobbels gewoon dat hij rechtsachter verder in veert en slecht terug reageert en weg stapt naar links. Ik heb al een lichte visuele inspectie genomen maar zie op dit moment niet iets verdachts. Ook de zoeksleutel van het forum heeft mij wel idee gegeven maar geen directe oplossing.
Wielophanging rechtsachter? Uitlijning? Draagarm?
Misschien dat de echte Mini die hards een richting weten?
Wegligging R53 normaal of probleem? En opgelost!!
- MartijnGizmo
Als het voelt als een slechte schokbreker, dan zou ik eerst eens checken of het de schokbreker niet is...
- mushrop
laat iemand achter je aan rijden terwijl je over een slechte hobbelige weg rijdt. Dan zie je snel genoeg of je schokbreker naar zn grootje is. Verottte schokbrekers stuiteren als een malle.
- braba
Het rare is dat bij rechtuit over objecten er geen probleem lijkt te zijn. Alleen bij schuin eraf c.q. hobbels in bocht c.q. putdeksels waardoor de sporing tijdelijk word beïnvloed.
Dempers lekken niet en de ouderwetse druk de bumper naar beneden en laat los test laat geen na schommelingen zien
Al jaren een Mini fan en nu eindelijk een rijder (R53)
- braba
Dacht vandaag is het mooi weer en ik zal de tip eens gaan uitvoeren. Bij controle van de banden heb ik het probleem van de wegligging gevonden.
Een verkeerde band
Bij aflevering is er 1 band vervangen aan de linker achterzijde. Bridgestone Potenza RE-50A in de maat 205/45/17 alleen dan wel zonder RFT (runflat)
Ik rij dus nu op drie maal RFT en 1 maal zonder en dat spoort niet echt lekker. Nu snap ik ook het 'slappe' gevoel aan 1 zijde. Een stugge en minder stugge band op een as.
We hebben 6 maanden Bovag garantie, dat wordt dus prima opgelost door de 'leverancier'
Bedankt voor het meedenken.
Berthil schreef:Kan zelfs een kapot karkas van de band zijn.
Wissel links en rechts eens om als het symmetrische banden zijn.
Een verkeerde band
