Slijtindicator altijd vervangen?
schnhvn
13 jun 2013, 17:37
Moet de slijtindicator altijd worden vervangen of kan je deze ook overzetten mits nog intact?
Casper
13 jun 2013, 17:44
Je kan hem hergebruiken, ik vervang hem altijd omdat in verhouding met de de blokken en de tijd dat je er mee bezig bent de moeite is, alles is er toch af en die dingen kosten niet veel.
13 jun 2013, 18:22
Als je tot op je indicator gereden ben (dus als lampje brand) altijd vervangen
Squeek
13 jun 2013, 20:18
Je kunt deze dus gewoon overzetten mits helemaal intact.
14 jun 2013, 07:03
ik heb al twee keer de indicator moeten vervangen met wisselen van blokken terwijl die niet geraakt was dus hergebruiken gaat niet altijd goed.
14 jun 2013, 07:28
Kost wel €12,- dus gewoon altijd vervangen.
14 jun 2013, 07:33
ja beter van wel! ik heb er hier nog 1 liggen want die moet op de voorzijde want kan interval remmen niet resetten en dat betekent dat sensor niet meer werkt.
aan de voorzijde moet je alleen een stuk bekleding weg halen om erbij te kunnen volgens mij.
Casper
14 jun 2013, 08:26
speedy schreef:ja beter van wel! ik heb er hier nog 1 liggen want die moet op de voorzijde want kan interval remmen niet resetten en dat betekent dat sensor niet meer werkt.
Klopt heb het net bij Roy gedaan voor me vakantie, bekleding los en dan loopt die richting de voorbumper zeg maar de koppeling waarmee je hem los moet maken zit wel op een rot punt dus het is handig als die op de brug staat 8)
cooperke s
14 jun 2013, 09:22
Heb er nog enkele nieuwe liggen,voor of achteraan?
schnhvn
14 jun 2013, 13:46
cooperke s schreef:Heb er nog enkele nieuwe liggen,voor of achteraan?
Voorkant
