Weghalen witte route-streep op navigatie-map
Jean-Paul
07 aug 2013, 08:56
Dag allen,
Wie weet hoe ik die witte streep op mijn navigatiekaartje weg krijg :evil: , ik blijf de route zien naar het adres wat in het navigatiesysteem staat maar die gegevens kan ik niet opruimen. Mijn adressbook enzo zijn verder leeg. Ondanks alle tips en adviezen heb ik dat ding nog niet weggekregen.
Ik wil alleen maar die kaart zien met het pijltje waar of ik uithang.
Ik ben benieuwd!
Groetjes,
Jean-Paul
Ronsworld
Re: weghalen witte route-streep op navigatie-map
07 aug 2013, 09:03
Welke adviezen had je al gehad?
Ik neem aan dat daar ook het advies bij zat "stop begeleiding"?
Ik heb hem normaal altijd op "kaart" staan en zie dan geen oude routes of witte lijnen.
Ron.
Jean-Paul
07 aug 2013, 09:14
Yep. Ik sta op de kaart, druk op het knopje en dan staat er "stop begeleiding". Dus die kies ik maar al te graag. Maar als ik daarna (in datzelfde rijtje) "map" kies dan komt die witte streep gewoon weer tevoorschijn. Of moet ik er, na het kiezen, gewoon met m'n handen vanaf blijven?
Ronsworld
07 aug 2013, 09:22
Ik ga ff in de auto zitten, kijken of ik het kan reproduceren :mrgreen:
EDIT;
Ok, hij blijft dus inderdaad staan.
Maar ik gok dat het automatisch verdwijnt als je stukje gaat rijden?
Ik heb er nooit bij stil gestaan bij die lijn en het is me dus ook nooit opgevallen.
Maar hij was weg bij mij totdat ik een route ging invoeren, begeleiding gestopt en de lijn blijft.
Ron.
EDIT 2;
Zou net een stukje rijden en de lijn is inmiddels verdwenen, dus dit gaat vanzelf.
Auto is wel van het contact af geweest ondertussen, dus ik denk dat met het opstarten van het navigatiesysteem de lijn gewist wordt.
Jean-Paul
07 aug 2013, 09:43
Geweldig! Dat ga ik dus mooi even proberen.
Hartelijk dank voor de moeite!
Groetjes,
Jean-Paul
Re: Weghalen witte route-streep op navigatie-map
07 aug 2013, 23:25
Het klopt wat ron zegt. Als de (Gen-1) begeleiding voortijdig gestopt wordt, terwijl doel nog niet was bereikt, blijft de navigatie wel de route intekenen maar geen geen zichtbare en geen gesproken aanwijzingen meer weergeven.
Oplossing door ofwel contact uit, ofwel andere route navigeren en uitrijden.
Als je contact uitzet terwijl navigatiedoel & begeleiding nog actief waren, hervat de navigatie de begeleiding ook weer na 3 seconden. Dus eerst begeleiding uitzetten, dan contact uit.
Jean-Paul
07 aug 2013, 23:59
OK, dank allen. Ik ga voor het gemak voor de optie nieuwe route instellen en uitrijden. Begeleiding uit en dan contact uit wil maar niet lukken :(
Ronsworld
08 aug 2013, 00:19
Het contact moet wel even een tijdje uit staan, het duurt namelijk even voordat de navigatie uit gaat.
Dus uitzetten en meteen weer aan werkt niet (duurt denk ik al met al wel een minuut of zo).
Dus ga ff een bakkie doen of zo en kijk dan nog eens.
Jean-Paul
08 aug 2013, 21:48
Nou, het is gelukt. Vraag me niet hoe want op een gegeven moment was het een willekeurige (en ietwat paniekerige) volgorde van bovenstaande handelingen. Ik heb er dan ook 800 meter van kunnen genieten, het ritje naar de benzinepomp. Toen ik daar weer instapte stond de witte streep weer klaar om mij naar huis te begeleiden :evil: :evil: :evil:
Blijkbaar doe ik iets structureel verkeerd, staat dit niet ergens beschreven in een handleiding of zo? (in ieder geval niet in het exemplaar dat ik in bezit heb)
ps. dank aan iedereen voor de moeite om hierop te reageren..
Ronsworld
08 aug 2013, 22:18
Als het ook in het Engels mag, dan is er hier één te downloaden.
In de auto heb ik nog een papieren uitvoering. (nog niet gebruikt dus eigenwijs als ik ben.. :mrgreen: )
Kon zo gauw niet een Nederlandstalige op het net vinden, mocht het nou niet lukken met de Engelse dan kan ik een poging wagen om mijn boekje te scannen en er een PDF-je van te maken.
EDIT: hij staat hier gewoon op het forum.. >:( Hier dus.
DIY sectie
Jean-Paul
08 aug 2013, 22:55
Prachtig, dank je!
Die ga ik even op mijn gemak doorwerken :)
