Storing airbag lampje
johann
06 feb 2014, 18:46
beste allen,
hopelijk is hier iemand die me wegwijs kan maken,!!
sinds kort brand mijn airbag lampje constant!! dat was voorheen niet het geval en het is spontaan gaan branden, heb auto laten uitlezen, zat storing in gordelspanner en weerstand ervan was te hoog, gordelspanner etc vervangen maar helaas blijft mijn lampje nog branden en als het wil resetten word aangeven dat foutmelding niet gerest kan worden,
waar kan het aan liggen?? voor dat ik van alles ga vervangen wat niet hoeft misschien,
graag hoor ik of iemand hier ervaring mee heeft
alvast bedankt
gr johann
koosie
Re: storing airbag lampje
06 feb 2014, 18:52
Hoi Johan, heb je al geprobeerd om je kabels door te solderen onder je stoel? Vaak zit er een storing omdat de connector geen goede verbinding maakt, die ervoor zorgt dat de storing steeds terug komt
johann
06 feb 2014, 18:55
ik heb onder me stoel een zwart kabel met koper ring aan het uiteinde en die gaat nergens heen? is dat misschien ook een oorzaak en welke kabels zou ik eventueel moeten solderen?
koosie
06 feb 2014, 19:16
Dat is denk ik niet de goede, dat klinkt als het ontgrendel systeem voor je stoelen om ze voorover te klappen om iemand in te laten stappen.
De kabels onder je stoelen zijn de gele en blauwe connectors zitten aan onderkant en dan aan de voorkant van de stoel
Deze netjes doorsolderen krimpkous eroverheen en klaar.
Dan even resetten en dan moet het weer werken
-Let er wel op dat je altijd je accu losmaakt voordat je de kabels losknipt!!!
johann
06 feb 2014, 19:55
@ koosie
ok ga ff kijken, heb namelijk aftermarket stoelen er in zitten met stoelverwarming dus ff kijken hoe het met die kabels zit, ga ff kijken of ik juiste kabels kan vinden en door te verbinden en opnieuw laten uitlezen
alvast bedankt voor info
MCS
06 feb 2014, 21:19
TJA, HET BEKENDE MINI PROBLEEM. FF DE CONNECTORS LOS HALEN EN DRADEN EN ELKAAR SOLDEREN. AIRBAG LAMPJE LATEN RESETTEN EN KLAAR IS KEES :D
ZOALS KOOSIE AL ZEGT.
GROET MCS :mrgreen:
mauro
Re: Storing airbag lampje
06 feb 2014, 21:56
Heeft iemand toevallig een idee van de kostprijs van een herprogrammatie want enkel resetten van de foutmeldingen volstond bij mij niet?
koosie
06 feb 2014, 23:05
mauro schreef:Heeft iemand toevallig een idee van de kostprijs van een herprogrammatie want enkel resetten van de foutmeldingen volstond bij mij niet?
alles ook doorgesoldeerd onder de stoelen?
mauro
07 feb 2014, 14:49
Nee gewoon fiches uitgetrokken zonder batterij af te koppelen...
Foutmelding van airbag en gordel..
dreh
10 feb 2014, 11:53
Ook ik heb last van deze storing, Garage had de mini uitgelezen en de error verwijderd. Garage dacht probleem opgelost te hebben maar zodra ik wegreed bij de garage brande het lampje weer :s
Ik vandaag weer terug gegaan en hij begon inderdaad over het befaamde probleem met de stekkers onder de stoel.
Nu is mijn grote vraag; kan ik dit zelf doen? zoja, heeft iemand hier een mooie DIY (uitleg) van over welke kabeltjes waar aan gesoldeerd moeten worden?
Cheek-O
10 feb 2014, 18:39
blauw en geel...
connectors los tussenuit halen en vervangen met kroonsteen of iets dergelijks!
LET OP:
tijdens dat je dit doet wel ff een pool van je accu eraf halen! :D
R59S
Website
koosie
11 feb 2014, 13:31
Geen kroonsteentje aub die horen nou niet echt thuis in een auto,
gewoon even stekkers eraf knippen en doorsolderen, krimpkous eroverheen en er gebeurt nooit meer wat mee
Ik heb een reset tool die je kunt lenen om het systeem te resetten
Zoals Chico zegt: altijd je accu los als je gaat knutselen aan de airbags!!!
andy-r
14 feb 2014, 15:22
hallo allenmaal ik heb zojuist de kabels doorgesoldeert en uitgelezen en als enigste storing bleef '' ontsteekkring zij airbag lv'' iemand een leuk idee of oplossing mvg andy
ps het bekende doorsoldeeren van stekker werkt uitstekend !!!
johann
21 feb 2014, 23:35
@ koosie
thanx voor de tip, inmiddels tijd gehad om het probleem te verhelpen en het is gelukt,
hopen dat het weg blijft, :-)
Mini-Gijs
23 feb 2014, 00:39
Hoe ga je dat doen als je er een stoel uit wilt halen?
