Mini r53 2003
Het raam van het rechter portier doet het niet meer, bij het openen van de deur gaat hij niet meer een stukje naar beneden en met de schakelaar ook niet.... Ik heb dit al een paar keer eerder gehad maar dat was iedere keer maar van korte duur en dan deed hij het weer... Nu dus niet meer...
Ik hoor hem nog wel in de deur klikken, wat kan dit zijn of wat kan ik hieraan doen?
Alvast bedankt.
Mini R53 uit 2003 raam rechter portier werkt niet meer!!
- Bavi
- Leerling Mini lid
Re: Mini R53 uit 2003 raam rechter portier werkt niet meer!!
Bedankt!!
Ik ga het proberen...
- Rebbes
- Nieuwsgierig
Wij hebben dit probleem gehad met de Mini cooper R50 uit 2004, precies hetzelfde verhaal.
Soms wel en soms niet en later helemaal niet meer. Ook bij openen van de deur ging het raam niet meer naar beneden.
Resultaat, nieuw motortje in het raammechanisme, daarna werkte alles weer perfect.
Sorry voor nog meer slecht nieuws, maar toen was dat geen goedkope ingreep helaas
- hondema
- Nieuwsgierig
Rebbes wat heft dit gekost dan?
Ik heb 2 weken geleden een R53 gekocht en het raam heft het nooit gedaan, dus ik moet het ook laten repareren
- Daveke
Ik heb evt nog een complete rechter deur staan incl motor en mechanisme etv, voor 60 euro.
Zal allicht goedkoper zijn dan bij de dealert het spul bestellen
- Rebbes
- Nieuwsgierig
Weet niet precies wat die prijzen waren maar die waren best fors.
Ik zou ook eerst proberen eens te slaan, maar of dat het probleem voorlopig of voor langere tijd verhelpt is natuurlijk maar de vraag.
Dat is zeker goedkoper davyDaveke-Orranje schreef:Ik heb evt nog een complete rechter deur staan incl motor en mechanisme etv, voor 60 euro.
- Bavi
- Leerling Mini lid
Ik heb van het weekend de binnenbekleding van de deur eruit gehaald en ff een flinke dreun gegeven tegen het plaatje waar het motortje aan bevestigd zit en hij doet het weer prima!!!!
Bedankt voor de goeie tips!!!
- Harry71
Als die toch kapot gaat, koop dan in iedergeval een origineel ruitmechanisme. Deze zijn veel beter te verstellen op de deurrubber dan de immitatie mechanisme's die er te koop zijn.
- Bavi
- Leerling Mini lid
Raam dus afgelopen weekend gemaakt, alleen nu begint sinds vanochtend de grote speaker in die deur te kraken..... Iemand een idee/oplossing?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- RobbertCooperS
ook mijn raam aan de rechterkant is kapot bij de BMW kost een nieuw motortje €90,- excl montage en btw. met montage van 1,5 uur is het ong €239,- als ik het goed had
- Daveke
Kun je ze direct allemaal vervangen, scheelt weer..
Die heb ik ook nog een complete set liggen, 30 euro ex verzendenBavi schreef:Raam dus afgelopen weekend gemaakt, alleen nu begint sinds vanochtend de grote speaker in die deur te kraken..... Iemand een idee/oplossing?
Alvast bedankt.
- Dgo
weet niet wat er precies gebeurd, maar mijn raam doet het weer
Bedankt voor de tip!boris_brznjef schreef:hard slaan boven de onderste speaker terwijl je de schakelaar omlaag drukt. Als dit niet meer helpt dan de motor vervangen.
- Jer84
Op een of andere manier maakt hij weer goed contact. Heb ik ook gehad, maar ik ga met het mooie weer toch maar eens het paneel eraf halen en dan de boel weer in orde maken. Denk dat of de motor niet meer goed is of contact beetje los of raammechanisme dat aan vervanging toe is
